Andrey2021 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 Здравствуйте! Владею Nissan Qashqai 2021 года, пробег 25 000 км. Авто стоит в теплом гараже и перестал заводиться. была подобная ситуация авто не заводилось на улице в мороз, диллер поменял реле , которое подает питание на катушки зажигания, проблема ушла. сейчас авто не заводится. Заряд аккумулятора 11.4 Температура двигателя -3 Температура в салоне -8 видео прилагаю 1738423457123400117.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 @Andrey2021 попробуй поставить другой аккум. Возможно уже залил свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 @Andrey2021 первое - покрутить стартером с педалью газа в пол. Секунд 10 хотя бы. Если чуда не произойдёт, будем думать. Сигнализация есть? Иммо нештатный? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 19 минут назад, Andrey2021 сказал: Заряд аккумулятора 11.4 Это очень мало, при заводке напряжение еще падает, видно, что приборка гаснет. Зарядите или замените аккумулятор. Стартер хоть крутит или только реле щелкают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 @Andrey174 крутит вполне. Может бензин кончился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2021 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 1 час назад, Dimma сказал: @Andrey2021 первое - покрутить стартером с педалью газа в пол. Секунд 10 хотя бы. Если чуда не произойдёт, будем думать. Сигнализация есть? Иммо нештатный? Установлена сигнализация старлайн 1 час назад, Andrey174 сказал: Это очень мало, при заводке напряжение еще падает, видно, что приборка гаснет. Зарядите или замените аккумулятор. Стартер хоть крутит или только реле щелкают? Стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 22 минуты назад, Dimma сказал: Может бензин кончился... Или проблемы с топливным насосом, но приборка в любом случае гаснуть не должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastt Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 У вас аккумулятор разряжен, первой что надо делать, это зарядить аккумулятор, и дальше думать. Стартер то крутит, но вся электроника в этот момент не работает. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 9 часов назад, lastt сказал: Стартер то крутит, но вся электроника в этот момент не работает. Какой- то волнообразный темп враащения стартера- значит момент на грани. Значит АКБ. А вот почему АКБ 11.4 - интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 @Andrey2021 может быть зарядить АКБ? Затем замерить ток утечки а режиме стоянки. 11.4 - это очень мало, если бы измерили напряжение в момент заводки - было бы ещё меньше. Электроника, просто заблокирует заводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2021 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 15 часов назад, Andrey174 сказал: Это очень мало, при заводке напряжение еще падает, видно, что приборка гаснет. Зарядите или замените аккумулятор. Стартер хоть крутит или только реле щелкают? Стартер крутит доброе утро! аккмулятор зарядил Машина по-прежнему не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Ставлю на сигналку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) 6 часов назад, Andrey2021 сказал: Машина по-прежнему не заводится Тут надо комплексно подходить к вопросу. Послушайте качает ли насос в баке, есть ли вспышки в цилиндрах при прокрутке. Если насос качает и есть вспышки в цилиндрах или нет, то смотрите в первую очередь свечи, возможно загадились при предыдущих неудачных запусках. Посмотрев видео я бы первым делом обратил внимание на свечи. Если любите греть машину на ХХ и потом никуда не ездить, то свечи в первую очередь смотреть. Но со свечами осторожнее ибо ГБЦ хрупкая. Если насос не качает, не гудит, то ищите причину в нем, либо в том, что его блокирует. Если знаете где стоит сигналка и её предохранитель, то попробуйте отключить её, чтобы исключить её фактор. По старлайновской мурзилке сигналка ставится за блок BCM (комфорта), в принципе можно достать с минимальными разборками. PS: Слышал от сервисменов, что сигналки Старлайн не любят медленного просаживания напряжения, у них слетают какие-то настройки, но вроде это не должно сказываться на запуске от ключа, а проявляется отказом в дистанционном запуске, но я могу тут и ошибаться. Изменено 28 декабря, 2024 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2021 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Заряд аккумулятора 12,9 машина с Толика сигнализации закрывается и открывается, не заводится с брелка и с замка зажигания не заводится вставляю ключ в замок зажигания , загорается приборка , но ключ проворачивается только один, после чего приборка гаснет и больше не загорается. Если сбросить Клема с аккумулятора все повторяется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2021 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 В гараже ноль градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 53 минуты назад, Andrey2021 сказал: , после чего приборка гаснет и больше не загорается. Возможно где-то контакты,на некоторых авто точно такие симптомы бывают при проблемах с группой замка зажигания. Просто на Ниссан никогда не замечал. Посмотреть выходы на изменение напряжения (просадку).Если замок и всё Вами описаное один или два контакта просядут,даже обычная контролька отвёртка будет лишь немного меркнуть после попытки заводки. Возможно и другие соединения,относящиеся к этому узлу. Проблемы с сигналкой тоже возможны 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 (изменено) 4 часа назад, Andrey2021 сказал: Заряд аккумулятора 12,9 машина с Толика сигнализации закрывается и открывается, не заводится с брелка и с замка зажигания не заводится вставляю ключ в замок зажигания , загорается приборка , но ключ проворачивается только один, после чего приборка гаснет и больше не загорается. Если сбросить Клема с аккумулятора все повторяется Гадать можно долго. Надо постепенно устранять все возможные причины. Когда поворачиваете ключ зажигания бензонасос гудит (буквально пару секунд должен) под задним рядом сидений? С проводкой, да и вообще до появления проблем что-то делали? Реле, что вам дилер менял посмотрите, пошевелите в гнезде или где оно там у вас. Если не знаете, где у сигналки предохранитель, то хотя бы введите её в сервисный режим. Если не хотите крутить свечи, то хотя бы тестером свечей их пощелкайте, не снимая с авто. Если у вас машина не закрывает центральный замок с родного брелка, то это тоже странно. Такое может быть когда завис концевик в замке зажигания, т.е. машина думает, что ключ стоит в замке. В этом случае смотреть замок. Изменено 28 декабря, 2024 пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey2021 Опубликовано 17 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 Добрый день ! Грешу на сигнализацию, стоит Старлайн. Сегодня ходил в гараж, температура в гараже +3. Стартер крутит хорошо, бензонасос качает, авто по прежнему не заводится. машина не заводится не с замка зажигания, не с брелка от сигнализации. ощущение, что-то блокирует завод авто. с брелка от сигналки и от авто, машина закрывается, открывается. сигнализация (тревога), сработала, одновременно нажал кнопку откровение и открыл дверь. Какие будут предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 17 января, 2025 Поделиться Опубликовано 17 января, 2025 @Andrey2021 отключить сигналку (вытащив её предохранитель) или хотя бы перевести в сервисный режим. Как войти в сервисный режим читайте инструкцию к сигналке. Смотреть свечи и наличие на них искры. У вас же уже была подобная проблема связанная с реле. Посмотрите в эту сторону ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
