voevodin74 Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 Qashqai j11 2.0 cvt 2015 года. Недавно купили машину, поэтому пока не изучили ее до конца и возможно задаю тупые вопросы. На улице -10. Запускаю машину - она держит высокие обороты около 1500. Я понимаю что это прогревочные обороты и это нормально. Стоит на холостом ходу около 15 минут, стрелка температуры двигателя на приборке уже поднялась, но обороты остаются в районе 1200. Переключаюсь на драйв, машина проезжает около 5км. Ставлю на паркинг и опять получаю обороты ~1200. Почистил дроссельную заслонку, сделал адаптацию через cvt50z. На ходу все отлично: нет пинков, затупов и каких-то рывков. На всякий случай ещё поменял воздушный фильтр. Ошибок в двигателе нет. Если покататься на машине продолжительное время (минут 40), то обороты на паркинге приходят в норму и держаться около 800-900. Это особенность работы наших машин? Если нет, то подскажите в какую сторону смотреть. Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 9 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2025 Не мешай аппарату работать.Вот если обороты прут на прогретой машине более 70 градусов,тогда уже можно искать,для начала подсос. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 10 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2025 @hama если стрелка поднялась, обороты должны быть меньше 1000. А уж после 5 км езды точно хх должен быть. Всё таки что-то не так. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
