Storm7773 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября (изменено) Здравствуйте. Кто то может сталкивался: приехал вечером домой,запарковался, ночью смс со старлайна- низкий заряд акб(не придал значения, подумал ну наверно аккум умирает), а с утра жене на телефон приходит смс от неизвестного - у вас у машины свет моргает, одеваюсь, выхожу и да дальний свет моргает с промежутком секунды две, видать всю ночь моргал и высадил батарею. Ну что делать снял, зарядил, поставил, пока всё нормально, ошибок нет никаких. Куда копать, что проверять? Изменено 24 октября пользователем Storm7773 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября (изменено) Замыкание где-то. Возможно в подрулевом переключателе или в проводке, что к нему идёт, реле дальнего. Изменено 25 октября пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm7773 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября А не может датчик света, у меня на авто всегда стояло, но опять же дальний же не может включиться без асс ведь. Машину не так давно купил, 80к пробега. Вообщем буду лазить искать, может блок предов был залит например очистителем кондиционера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября 1 час назад, Storm7773 сказал: А не может датчик света, у меня на авто всегда стояло, но опять же дальний же не может включиться без асс ведь. Машину не так давно купил, 80к пробега. Вообщем буду лазить искать, может блок предов был залит например очистителем кондиционера. При выключенном двигателе дальний не должен работать, кроме режима моргания, если не ошибаюсь. Исходя из этого сделал вывод, что замыкает где-то в этой линии. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Проверил у себя на машине дальний...При выключенном двигателе, если моргнуть, то моргает дальний и зажигается и горит ближний. Сколько по времени он так горит я без понятия. Возможно пока авто не закроешь, а может пока электроника не уснет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября (изменено) Это машина провожает до подъезда. Моргаешь и уходишь домой. Машина освещает дорогу. То есть глушишь машину, моргаешь дальним, загорается ближний и всё. Закрываешь машину. Уходишь. Горит недолго. Полминуты наверно. Или около этого. Изменено 25 октября пользователем alemtin 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Проводка замыкает, или контакты реле залипли, хуже нет искать причину, когда это происходит временами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Самое простое с реле начинать. Вот только где оно это реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября если это в автоматическом (равными промежутками) режиме, значит проблема с мозгами. надо читать ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября (изменено) 38 минут назад, AndyDS сказал: если это в автоматическом (равными промежутками) режиме, значит проблема с мозгами. надо читать ошибки. Если только блок IPDM глючит, он напрямую с фарами соединен. Блок BCM, ECM. комбинация приборов в случае со светом по CAN-шине обмениваются информацией, а она (шина) засыпать должна. Изменено 27 октября пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 6 часов назад, MaxMikhey сказал: (шина) засыпать должна это тоже выяснять нужно...может статься так, что машина и не "спит" вовсе 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm7773 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября Да пока ещё не получилось полазить, на машине жена ездиет, а я на работе постоянно. Вот уже 4 дня всё нормально, но я с режима авто свет перевёл на всякий случай. Плюс последнее время начали парктроники глючить, сами включаются и камера передняя включается и периодически при этом на экране пишет что нет сигнала с неё, то работает, то нет. И всё это началось с того что поменял штатную магнитолу на dudu7. Вот думаю не в этом ли дело. Плюс к ней же еще поставил canbus, думал может он как то конфликтует, написал продавцу, он типа сказал что адаптер со светом не связан, не должно такого быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября @Storm7773 вполне возможно какие-то помехи в CAN шлет, но не факт конечно же. На самом деле проверьте засыпает машина или нет после постановки в охрану. Обычно после 10-15 минут после того, как закрыли авто должен погаснуть индикатор ручника на самой кнопке, да и в комбинации приборов ничего не должно светиться (но это не точно). Я у себя по погасшей красной лампочке ручника на самой кнопке понимаю, что машина заснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm7773 Опубликовано 27 октября Автор Поделиться Опубликовано 27 октября (изменено) Посмотрю, но мы на ручник обычно не ставим, нет необходимости. Или ручник должен автоматом включаться? Изменено 27 октября пользователем Storm7773 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 27 октября Поделиться Опубликовано 27 октября 45 минут назад, Storm7773 сказал: Или ручник должен автоматом включаться? На вариаторе нет, на МКПП автоматом встает после того как двигатель заглушил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 8 часов назад, Storm7773 сказал: Плюс последнее время начали парктроники глючить, сами включаются и камера передняя включается и периодически при этом на экране пишет что нет сигнала с неё, то работает, то нет. Если бы не дальше разговор про магнитолу, вам прямая дорога на пропайку кан шины...но с магнитолой - реально косяк. Ищите диагноста почитать ошибки, начните с этого, могут открыться новые вводные...потом надо разбираться с ГУ, если есть опция выбора канбокса надо посмотреть подходит ли настройка под вашу машину 8 часов назад, Storm7773 сказал: dudu7 интересное ГУ, собирался бы менять тайс, присмотрелся бы внимательно к этой магнитоле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 14 часов назад, MaxMikhey сказал: @Storm7773 вполне возможно какие-то помехи в CAN шлет, но не факт конечно же. На самом деле проверьте засыпает машина или нет после постановки в охрану. Обычно после 10-15 минут после того, как закрыли авто должен погаснуть индикатор ручника на самой кнопке, да и в комбинации приборов ничего не должно светиться (но это не точно). Я у себя по погасшей красной лампочке ручника на самой кнопке понимаю, что машина заснула. Моя где то через две минуты засыпает, и только одна лампочка на приборной панели моргает постоянно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября В 27.10.2025 в 09:21, AndyDS сказал: если это в автоматическом (равными промежутками) режиме, значит проблема с мозгами. надо читать ошибки. Если OBD имеется, с этого и нужно начинать, с ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 41 минуту назад, SOBR сказал: Моя где то через две минуты засыпает, и только одна лампочка на приборной панели моргает постоянно. Возможно у 2,0 двигателей так и есть. У нас с вами разная электроника. У вас Ниссан, а у меня Рено. У меня 12 минут время засыпания электроники. Аккумулятор кстати рекомендуют снимать после того, как машина заснула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOBR Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября 11 минут назад, MaxMikhey сказал: Возможно у 2,0 двигателей так и есть. У нас с вами разная электроника. У вас Ниссан, а у меня Рено. У меня 12 минут время засыпания электроники. Аккумулятор кстати рекомендуют снимать после того, как машина заснула. Я на своей ничего не менял. ничего лишнего не добавлял, защита стальная, сетка в радиатор, обработка днища и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября (изменено) 4 минуты назад, SOBR сказал: Я на своей ничего не менял. ничего лишнего не добавлял, защита стальная, сетка в радиатор, обработка днища и все. Изначально с завода разные электронные блоки в машинах, разные прошивки. У вас Ниссан, у меня Рено ) Хотя коробка передач у вас Рено TL4, как и меня, только передаточные числа другие ) Изменено 28 октября пользователем MaxMikhey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
