nazacom Опубликовано 14 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Помогите разобраться с ошибками P0016, P0017 и P061A на Nissan Qashqai 1.2 DIG-t Всем привет. Нужна помощь и советы тех, кто сталкивался с подобной проблемой. Авто: Nissan Qashqai 1.2 DIG-T (HRA2DDT). Основная проблема: постоянно выскакивают ошибки P0016, P0017 и периодически P061A. Что уже сделано: Полностью заменена цепь ГРМ (по меткам всё идеально). Новые фазорегуляторы (VVT) на впуск и выпуск. Новая звёздочка / шестерня коленвала (со шпонкой, без люфтов). Проверены и почищены соленоиды VVT (OCV). Стоят новые свечи. Датчики распредвалов и коленвала проверены, но оригинальный датчик CKP не ставился. Масло и фильтры свежие. Симптомы: При правильном подключении датчиков распредвалов появляются ошибки P0016 и P0017, иногда чувствуется потеря тяги, плавают обороти на холостих Если поменять фишки датчиков распредвалов местами (впуск ↔ выпуск), то ошибки меняются (появляются панель p0013, панель p0014), но двигатель работает заметно лучше, тянет ровнее. Ошибка P061A всплывает периодически, что говорит о рассинхроне момента/фаз. Что интересует: Может ли быть причина в датчике коленвала, даже если по нему нет отдельной ошибки? Может ли быть проблема в полярности или проводке датчиков CMP/CKP? Сталкивался ли кто-то с тем, что рассинхрон исчезал только после установки оригинального датчика CKP или CMP? Может ли быть проблема в адаптациях ЭБУ или в самом блоке управления? Важное наблюдение: Двигатель работает лучше, когда фишки датчиков распредвалов стоят “перекрёстно”. Видео меток приложу ниже. Буду благодарен за любые реальные советы и опыт — проблема уже долго тянется, а механически всё стоит чётко по меткам. https://youtube.com/shorts/HwPsQBZMgFw?si=SnIDHnW-y7mK-HrM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
