Ошибка Р0090. Ниссан Кашкай J11 с двигателями 1.2 DIG-T, 2022год
Всем доброго времени суток.. Имеем - Ниссан Кашкай J11 с двигателями 1.2 DIG-T.  Авто 2022 года пробег 40000км. Ездит супруга, то есть очень аккуратно. Выскочила ошибка Р0090. Сгонял в сервис, пока ехал ошибка пропала, в сервисе с памяти её удалили. Вчера снова загорелся чек - успел с ней доехать до сервиса, прочитали её  пишет - регулятор давления топлива. То есть плавающая ошибка Р0090... Прочитал здесь много всего, НО.... машина едет хорошо, тянет норм, обороты не плавают, не глохнет и заводится без проблем...  Может  ли на 40000км растянуться цепь ГРМ???? Все пишут меняй датчик - но как понять , что это именно он???? И не верю , что на таком маленьком пробеге вышел из строя ТНВД.
@NissanVod75 здравствуйте. Теоретически может всё отказать (и датчик, и ТНВД и т.д.).
Если почитать форумы, то на самом деле цепь ближе к 100 т.км. пробега растягивается, но что-то не припомню чтобы у людей датчик отказывал или сам ТНВД.
Я бы сначала проверил и ТНВД, и датчик высокого давления топлива в рампе в соответствии с инструкцией по ремонту автомобиля. Осмотрите линию подачи топлива на предмет утечек.
Может я плохо искал, но что-то не нашел в мануале инструкции по проверке самого датчика высокого давления топлива.
  • Лайк 2
22 часа назад, MaxMikhey сказал:
Это если ошибка не уходит и двигатель не нормально работает.
Признаки растянутой цепи:
23 часа назад, NissanVod75 сказал:
пока ехал ошибка пропала, ... Вчера снова загорелся чек - ... То есть плавающая ошибка Р0090... .. НО.... машина едет хорошо, тянет норм, обороты не плавают, не глохнет и заводится без проблем...
22 часа назад, NissanVod75 сказал:
на 40000км растянутая цепь??? Вы серьёзно???
Ну а чо. А вдруг цепь от велика ребята на конвейер притащили?
  • Насмешил 1
В 11.12.2025 в 09:05, NissanVod75 сказал:
А почему бы и да.
Тут конечно надо идти от наименьших затрат. От датчиков, а потом уже к ГРМ.
Диагноста надо нормального.
В 11.12.2025 в 07:24, SergKst сказал:
Говорят, что двигатель и без ТНВД работать будет без проблем.
