ПрудниковС Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января здравствуйте, на холодную после запуска поднимается быстро до60° потом резко падает , и опять потихонечку поднимается. J11 рестайлинг 1.5 дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января Судя по тому что указана температура 60°, похоже что в таких скачках виноват клапан регулирования температуры контура EGR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПрудниковС Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 1 час назад, Sc0rrp сказал: Судя по тому что указана температура 60°, похоже что в таких скачках виноват клапан регулирования температуры контура EGR. М что нужно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 26 января Поделиться Опубликовано 26 января 2. Особенность дизельных двигателей K9K (и где возникает путаница) Дизельные двигатели, особенно соответствующие экологическим нормам Евро-5 и выше, имеют сложную систему рециркуляции выхлопных газов (EGR) и часто отдельный контур охлаждения EGR. · Охладитель EGR: Это небольшой теплообменник, который охлаждает часть выхлопных газов перед подачей их обратно во впуск. · Клапан управления температурой EGR (часто называют "вторым термостатом"): Для эффективной работы системы EGR и снижения износа двигателя важно, чтобы охладитель EGR начинал работать не сразу на холодном двигателе, а только после прогрева. Для этого в контур охлаждения EGR встроен специальный термостатический клапан. Его задача — блокировать поток охлаждающей жидкости через охладитель EGR, пока двигатель не прогреется до определенной температуры (обычно 50-60°C). Это: · Ускоряет прогрев двигателя. · Предотвращает обледенение и образование конденсата во впускном тракте. · Снижает износ из-за подачи слишком холодных газов в цилиндры. Важно: Этот клапан не является термостатом в классическом понимании (который регулирует температуру двигателя). Это терморегулирующий клапан вспомогательного контура. Он управляется либо механически (капиллярным элементом), либо электрически. Итог и рекомендации: · Стандартных термостатов, регулирующих температуру двигателя, — один. · Дополнительный термостатический клапан в контуре EGR присутствует на многих дизельных Qashqai J11. При диагностике проблем с долгим прогревом или ошибками по системе EGR его тоже нужно проверять. · Основные симптомы неисправности основного термостата на дизеле те же: · Заклинил открытым: Двигатель очень долго (или никогда) не выходит на рабочую температуру (~90°C), повышенный расход, слабый нагрев печки. · Заклинил закрытым: Быстрый перегрев двигателя. · Симптомы неисправности клапана EGR: Чаще связаны с ошибками по системе EGR (P0400, P0401 и т.д.), повышенным расходом и "тупостью" двигателя. Если он заклинит открытым на холодную, прогрев будет замедлен. Что делать при проблемах: Для точной диагностики лучше обратиться к специалисту с диагностическим сканером, который сможет в реальном времени отслеживать температуру охлаждающей жидкости (ECT) и сравнить ее с нормальными параметрами прогрева. А также считать возможные ошибки по системе EGR. Это рекомендации китайского ИИ. Думаю нужно копать дальше в этом направлении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
