nandos Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Всем привет. После заправки на не очень хорошей заправке (Самарская обл, Новокуйбышевск, АЗС Татнефть , 21 сент 2014) машина начала глохнуть, троит движок, не всегда заводится. Нескл раз тащили на тросе. У меня кашкай 2010 года 1,6 л, 2 WD, механика. Сам вынимал бензонасос - чистый, было чуть-чуть воды в стакане и мелких черных крупинок. 1 раз загорался чекэнжин - самодиагностика показала "пропуск зажигания 3 цилиндр". Сбросил. Больше ошибка не появлялась. Записался к дилеру. По приезду выяснилось: - они каждый день по 3-4 насоса меняют! Реально на нескольких столах валяются снятые насосы. - это продолжается уже пару недель! - симптомы - троит, на ХХ глохнет , не сразу или вообще не заводится. В насосе на мелкой сетке присутствует мелкий черный песок. Их версия причины - плохой бензин портит насос (насос работает, но давление становится низким и недостаточным для норм работы). У них уже нескл емкостей заполнено слитым бензином и теперь его только выливать - использовать нельзя. Заправки у всех клиентов были разные. Нового насоса в наличии нет. Цена насоса 10тр (в эксисте есть и чуть дешевле). Будьте осторожны и положите трос в багажник. Сделал фото перед установкой нового насоса. PS: могу выложить фоты насоса если надо , но чуть позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Может фильтр тонкой очистки в насосе забился или клапан отказал. Вроде бы акция отзывная по насосам у Кашкая была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazo9 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Ну Андрей сам капитан очевидность, ведь ни кто и не догадывался, что плохой бензин губит насос и не только. Но это так эмоции. Кстати, трос в багажнике должен быть всегда, как аптечки и огнетушитель, а вот заправляться на плохих заправках не надо. Это истина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibald46 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Всегда стараюсь заправляться только на татнефть, никогда не заеду на заправку если там стоит бензовоз, никогда не допускаю включения индикации недостатка топлива в баке. Насосы на своих машинах ни разу не чистил и не менял, зато часто менял/чистил насосы друзьям и знакомым, которым показал что убило насос и обяснил откуда грязь берётся в бензине (раньше был ГОСТ запрещающий продажу топлива азс в течении 2х часов после приёма топлива в танки этой азс) , предложил пользоваться моим алгоритмом,- кто внял насосы больше не менял. При работе с низким уровнем топлива насос хуже охлаждается, а если он при этом регулярно хапает воздух то процесс перегрева насоса только усугубляется. Все эл компоненты насоса открыты для топлива ибо топливо диэлектрик и является охладителем для электрической части насоса! но если в топливе есть вода...! Если топливо из колонки налили пусть без воды но с грязью (не выждали пока уляжется муть после слива из бензовоза) то забивается сетка бензонасоса, растёт сопротивление на входе в насос, растёт разряжение появляется кавитация и получаем опять перегрев. Если почистить фильтр грубой очистки (стоит в баке) до того как насос перегреется то насос будет служить дальше, если насос перегрелся то чистка фильтра не спасает. При перегреве у насоса горят щётки, горят токосъёмные пластины, плавится каркас обмоток ротора и статора и появляются межвитковые замыкания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nandos Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Спасибо за подробные пояснения. А правда ли что насос не только подает топливо в двигатель, но и также параллельно прогоняет через себя всю жидкость в баке в процессе работы? Изменено 11 октября, 2014 пользователем VovaTuf Засорение форума лишними цитатами; почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 от двигателя идет обратка в бак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nog Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 от двигателя идет обратка в бак на хашкаях нет. Да и вообще сейчас все бензиновые двигатели без обратки на рампе, тенденция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey40 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 А правда ли что насос не только подает топливо в двигатель, но и также параллельно прогоняет через себя всю жидкость в баке в процессе работы? Не параллельно, а вместе с топливом сосет из бака все что там залито, он же насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibald46 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Спасибо за подробные пояснения. А правда ли что насос не только подает топливо в двигатель, но и также параллельно прогоняет через себя всю жидкость в баке в процессе работы? правда, просто он работает с избытком производительности для возможности мгновенного отклика на мощьностных режимах двигателя - избыток сливается через механический регулятор в бак, раньше регулятор стоял на моторе и имел функцию регулировки давления от разряжения во впуске, с тех пор как производительность процессоров мозгов возрасла(примерно 2005год) регулятор убрали в бак отказавшись от регулировки давления разряжением. В любом случае насос перекачивает через себя топлива больше в десятки раз чем потребно двигателю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Качество топлива - региональное понятие, а не фирменное. На Урале много городов и весей, где на фоне пустующих заправок разных производителей, длинные очереди на Лукойл, и, скорей всего, пошлют подальше Роснефть вместе с Сибнефтью и, даже Башнефтью, хотя последняя понемногу завоёвывает своего покупателя. Зато в Москве можно не бояться напороться на бодягу на заправке Роснефть. А около 5 лет назад родственник покрутил пальцем у виска и прочитал лекцию,когда я свернул на заправку не на Славнефть а на Лукойл в подмосковье. Есть регионы, где Башнефть вне конкуренции, а на Лукойл не смотрят итд Многие с Урала по пути в Европу отмечают огромный разбег качества Татнефть в разных областях Татарстана и даже есть перечень, где бензин всегда отличный, а где можно напороться на бодягу. Повторюсь, качество бензина - понятие региональное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 На Урале много городов и весей, где на фоне пустующих заправок разных производителей, длинные очереди на Лукойл, и, скорей всего, пошлют подальше Роснефть вместе с Сибнефтью и, даже Башнефтью, хотя последняя понемногу завоёвывает своего покупателя. Зато в Москве можно не бояться напороться на бодягу на заправке Роснефть Дык, это рекламщик был - ты чего не понял что-ли? Видимо совсем плохо дела у роснефти - рекламу на форумах проплатили Никто их никогда не хвалил, а сегодня сразу троих пришлось забанить; с разных IP-адресов, подлецы пишут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Дык, это рекламщик был - ты чего не понял что-ли? Видимо совсем плохо дела у роснефти - рекламу на форумах проплатили Винват. Хотя, если у Сечина оклад (только оклад! - это на чай с лимоном, а основные бабки от акций) составляет почти лимон баксов в неделю, то его шушере есть что терять, вот и стараются как могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Всегда стараюсь заправляться только на татнефть, никогда не заеду на заправку если там стоит бензовоз...(раньше был ГОСТ запрещающий продажу топлива азс в течении 2х часов после приёма топлива в танки этой азс) Милейший, если стоит бензовоз, то нормальная заправка прекращает отпуск бензина, а приведённый Вами Гост работал на древних заправках, в древние времена, когда на три микрорайона было три машины. Сейчас на бойких заправках цикл заливки повторяется через 12, а, местами и через 6 часов, а, проведя несложные мысленные усилия, догадаетесь под что уходят танки, ранее отпускавшие АИ - 80. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Видимо совсем плохо дела у роснефти - рекламу на форумах проплатили Покупка «Роснефтью» ТНК-BP признана крупнейшей сделкой года Поэтому на чеках например ТНК написано РН, получается дела у них не таки уж и плохие. http://www.rosneft.ru/integration/history/19122012.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey40 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Покупка «Роснефтью» ТНК-BP признана крупнейшей сделкой года Только от этого не стало лучше, а наоборот... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 ХЗ, я не в нефть-сфере, утверждать не могу. По своим ощущениям, бензин ТТТ не изменился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
archibald46 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Милейший, если стоит бензовоз, то нормальная заправка прекращает отпуск бензина, а приведённый Вами Гост работал на древних заправках, в древние времена, когда на три микрорайона было три машины. Сейчас на бойких заправках цикл заливки повторяется через 12, а, местами и через 6 часов, а, проведя несложные мысленные усилия, догадаетесь под что уходят танки, ранее отпускавшие АИ - 80. Ключевое слово НОРМАЛЬНАЯ... , почти всегда у убитого бензонасоса сетчатый фильтр забит ржавчиной ( при пластмассовом то баке ), выводы делайте сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 Ключевое слово НОРМАЛЬНАЯ... , почти всегда у убитого бензонасоса сетчатый фильтр забит ржавчиной ( при пластмассовом то баке ), выводы делайте сами Бесспорно, ржавчина имеет место быть, но убитый бензонасос всё же лучше убитого ДВС. Отказ от производства АИ-80(точнее сокращение его производства почти в семь раз) даёт надежду, что особо борзые АЗС потеряют вкус к бодяге.А то в недавние времена была парадоксальная ситуация в стране - АИ-80 НПЗ делали столько что можно было поставить на колёса весь вымерший автопарк и ещё бы осталось море бензина АИ-80, и всес потешным видом вопрошали: куда он девается? Ныне вымирающие одиозные АЗС и есть ответ на вопрос куда он девался - шёл на бодягу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey40 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 ХЗ, я не в нефть-сфере, утверждать не могу. По своим ощущениям, бензин ТТТ не изменился. Правильно в Центральный регион они гнали и гонят бенз не со своих (теперь уже со своих) заводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaAndreevich Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 (изменено) Всем привет. После заправки на не очень хорошей заправке (Самарская обл, Новокуйбышевск, АЗС Татнефть , 21 сент 2014) машина начала глохнуть, троит движок, не всегда заводится. Нескл раз тащили на тросе. У меня кашкай 2010 года 1,6 л, 2 WD, механика. Сам вынимал бензонасос - чистый, было чуть-чуть воды в стакане и мелких черных крупинок. 1 раз загорался чекэнжин - самодиагностика показала "пропуск зажигания 3 цилиндр". Сбросил. Больше ошибка не появлялась. Записался к дилеру. По приезду выяснилось: - они каждый день по 3-4 насоса меняют! Реально на нескольких столах валяются снятые насосы. - это продолжается уже пару недель! - симптомы - троит, на ХХ глохнет , не сразу или вообще не заводится. В насосе на мелкой сетке присутствует мелкий черный песок. Их версия причины - плохой бензин портит насос (насос работает, но давление становится низким и недостаточным для норм работы). У них уже нескл емкостей заполнено слитым бензином и теперь его только выливать - использовать нельзя. Заправки у всех клиентов были разные. Нового насоса в наличии нет. Цена насоса 10тр (в эксисте есть и чуть дешевле). Будьте осторожны и положите трос в багажник. Сделал фото перед установкой нового насоса. PS: могу выложить фоты насоса если надо , но чуть позже. планирую переезд Москва - Рязань - Пенза - Самара - Оренбург, в дальнейшем, может Уфа. если вы из Самары или знаете дороги, пожалуйста, посоветуйте, где безопасно заправляться (без разницы, в самом городе или на дороге между этими городами). Если нужно подсказать заправки в Москве и МО, обращайтесь, все распишу с конкретными адресами! Спасибо заранее Изменено 15 октября, 2014 пользователем SeregaAndreevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 15 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Если нужно подсказать заправки в Москве и МО, обращайтесь, все распишу с конкретными адресами! Да что тут знать, заправки ВР можно на их сайте посмотреть :)))))))))))))))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gruzd Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 (изменено) если вы из Самары или знаете дороги, пожалуйста, посоветуйте, где безопасно заправляться ну я их Самары, есть много хороших заправок, заезжайте на крупную. Вы же про трассе М5 поедите? Ну вот и смотрите: крупная заправка, вывеска официальная, что на чеке написано, какие машины заправляются...мойка, кофе, туалет (банальности это все, но показательные), одновременная заливка происходит - нет?(ну чтобы грязь и осадок из танка не копить в движке) заезжайте смело. что касается вашей трассы М5 "Урал" (Сызрань- Ульяновск), смотрите: в москве на выезде хорошая бритиш петролеум, заправляюсь там, а если не успел, то до рязани доезжаюв рязанской области на 170 км есть русский газ и 33 Роснефть, там можно остановится спокойно по правой стороне, отдохнуть, заправитьсяв пензенской в село дубровка или в ульяносвкой (поближе) в поселке николаевкаа дальше до самары уже спокойно едем, там куча крупных заправок хороших, уже от вашего вкусаесли что - берите с собой на всякий пожарный Изменено 23 октября, 2014 пользователем VovaTuf Засорение форума неаккуратно посторенными сообщениями; почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hunter77 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Доброго всем дня.Хочу поделиться со своей проблемой.Машине 2,5 года.Особых проблем не было,даже при морозах больше - 40.На днях был морозец -28, машина после поездки постояла 3,5 часа.Начал заводить с брелка,с 2 попыток не завелась.Пошел заводить ключом, не завелась,сел аккумулятор.Поставили в теплый гараж, утром чихнула и опять не завелась.Походил по форумам,решил,что забрызгало свечи, выкрутили просушили - не завелась,понял, что не поступает топливо.Позвонил в Ниссан Ассистенс, прислали эвакуатор (бесплатный), до дилера 80 км.Сдал автомобиль.Через час звонит мастер и говорит, подойдите посмотрите на проблему.Я пришел, показывают насос и то,что в нем.Фото прилагается.Заправлялся на роснефти и газнефтепродукт- солидные фирмы.Но судя по всему гарантии, что ты заправил хорошее топливо нигде не.В общем насос заклинило и сломалось крепление.И попал я на 16700 р.(насос с работой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В общем насос заклинило и сломалось крепление.И попал я на 16700 р.(насос с работой). Скажи своему дилеру, что бы они тебе мозг не парили, а посмотрели отзывные акции, по насосам, с такой проблемой как раз акция есть. А бензин реально с грязью, но там фильтр в колбе и заклинить от грязи он не может, просто перестать прокачивать да. Изменено 27 ноября, 2014 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
