Включение сигнализации
Всем привет, купил Кашкай, оказалось что сигнализация отключена. Предыдущий хозяин сказал что отсоединили какой то провод т.к. сирена надоела срабатывать. Вопрос какой провод никто теперь не знает. Какие будут идеи по поиску этого провода...и откуда могли его снять.
все просто  едешь туда где первый хозяин ставил сигналку  они все подсоединяют  + устраняют глюки с сиреной. :huh:
В "Крепость" сгоняй, у автовокзала. Парни там грамотные, разберутся.Если есть с чем разбираться...
Ибо  если предыдущий хозяин сигналку тупо отключил, не став ремонтровать, говорит  скорее о ее,сигналки, кончине.
Скатался к электрику. Оказалось просто перерезали провода в сигнализации....вот так просто решается проблема сигнализации. Перерезал и забыл.
Правда новая оказия - потухла фара ксенона после почники сигнализации...думаю где то провода отошли ...из-за вибрации, пришлось сверлить под капотом что бы концевик капота новый вставить - старый закис.
Восстановление проводов + концевик + установка =1000р
Изменено пользователем ujine13
