Штатный брелок 2-кнопочный
Прошу прощения если не здесь написал, но поиск ничего вразумительного не дал!
Есть вопрос по штатному брелку от комплектации 1.6 SE : на каком расстоянии срабатывает нажатие кнопок к примеру на новой батарейке, у меня по крайней мере метров на 200 берет - на даче проверял из леса? и как избежать случайного нажатия кнопки открытия замков, если брелок лежит в кармане/сумке?
я штатным не пользуюсь, есть допсигналка с пэйджером, поэтому таких проблем не испытываю и на дальность не проверял.
Пользуюсь таким вот уже пятый месяц , ключи после закрывания всегда бросаю в карман штанов , случайно пока ни разу не открыл машинку , если по запарке забываю закрыл или нет просто нажимаю на закрытие еще раз.:)
Сегодня отогнал машину на установку сигналки, так мастер сказал, чтобы случайно не открывала вынь говорит батарейку из штатного брелка. Но вопрос будет ли тогда машина заводиться?
Заводится будет только с ключа, что в брелке...
Случайно открыть замки практически не возможно, потому что на кнопки нужно нажать с некоторым усилием, чтобы они сработали.
Будет, батарейка тут ни при чем. У меня как-то села батарейка, ничего страшного не случилось
Тогда, как я понял, если батарейку вынуть машина заведется. А когда же проверяется оригинальность ключа встроенным иммо или без батарейки в брелке то же проверяется?
"А как же тогда работает домофонный брелок? В нем же нет батарейки? "
Правильный ответ по теме: Батарейка есть у машины, с ее помощью и проверяется.
Все понял - также наверное работает магнитная карта на метро (основа магнитного поля наверное)
все верно, примерно как-то так. садишься в авто и машина сама сканирует твои "карманы", и если находит то что ей нужно - позволяет себя завести.
