Клинит задняя
ВСем привет. бывает когда хочу сдать назад - скорость ставится но машина не едет и может либо просто газовать либо что-то в коробке трется, если отпустить сцепление и снова нажать и воткнуть заднюю- все нормально. это нормально или есть проблема?
Это нармально для многих авто, либо первая не втыкается полностью либо задняя, учитывая нашу какашную кпп для нее это норма, у меня часто так бывает, уже привык и автоматом быстро вытыкаешь бросаешь сцепу и заново втыкаешь.
Дык точно не помню синхронизаторы на задней передаче есть в МКПП у кашкая? Если нет так это ваще удивительно ,что с первого раза втыкается ,я как то даже не обращаю внимания чуть заело двойной выжим сцепления и норм , вперед  вроде не помню ,что бы требовался двойной выжим.
На бюджетные кпп так вообще помоему синхроны на заднюю и первую не ставят, в связи с чем такое бывает, на мазде 6 то же часто задняя и первая не сразу включались.
Ну не знаю,на 1.6 вроде такого не было,а может пару раз что и не помню. Но сейчас на 2.0 точно такой хрени нет.
Да на многих машинах так, на моем и друга постоянно так. Ты просто наверно медленно включаешь.:biggrin:
Кто нибудь вообще разбирал нашу кпп? Видели какие там заводские браки внутри? я вот свою разбирал. Менял подшипники первичного вала и шестерню задней передачи. После замены шестерни мастер который менял "доработал" немного эту шестерню щас у меня всё втыкается первого раза. А до замены иногда с 3 раза не мог воткнуть...
Ну с третьего раза это конечно жесть.
Да судя по работе наша кпп гумно, даже не буду думать что там внутри.
А так да из 20-30 раз один раз может не воткнуться, перевыжал и все.
А так и на мазде 6 и на ауди а4 иногда с первого раза не включалась.
@kaljaba Гумно это мягко сказано. Когда мастер раскидал мою кпп на мелкие запчасти. Я там всеми возможными матами крыл своего официального дилера. А мастер меня так сказать "успокоил". Мол дилер не причем она с завода такая. Вот тут я мягко говоря удивился. Подшипники новые и те уже шумят если их от руки крутить. Сепаратор в подшипнике из пластмассы. А размер такой что хрен найдёшь аналоги среди японских. только оригинальные французские подшипники фирмы SNR. Причина разбора - шум и скрежет при ускорении на любой передаче. Шестерня задней передачи на ней зубья с одной стороны в хлам были стёрты. И подшипники первичного вала шумели. Но новые тоже как оказалось шумят. А вот заменил шестерню. Залил другое масло. Щас всё ок. уже 20 000 проехал. Тишина и втыкается задняя с первого раза...
3 часа назад, kaljaba сказал:
:0454::0454:Ага еще с перекуром.....:nono:
Изменено пользователем snow
@QashqaiKaraganda
Да воет она и шумит знатно, но как бы судя по отзывам на работу не влияет, меня больеш комфорт от переключения волнует, но уже пофиг объявление о продаже готово, сегодня завтра выложу проверю как там дела на рынке.
А че за масло залил? Я на 50 тык при покупке заливал мотул 75в90 вроде лучше не стало.
35 минут назад, kaljaba сказал:
На форуме тоже выложишь?
Не вижу смысла, тут машине не продаются а тупо обсуждаются.
Тем более цена будет изначально чуть завышена среднерыночной в нашем регионе, а в мск и спб цены еще ниже, и получится москвичи да другие будут тут петь про завышенную цену.
@kaljaba залил кастрол тоже 75в90. Ну вот откатал уже около 20 000 пока всё норм.
