trucker Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Хочу подключить датчик уровня омывайки к указателю наличия воды в топливном фильтре. У кого есть датчик воды, из какого жгута выходит этот разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 не видел такого датчика, омывайка тихо кончается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trucker Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Так его и нет, а я хочу поставить. Вопрос к владельцам дизелей с датчиком воды в топливном фильтре: из какого жгута проводов идет разъем на этот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 понятно) попробую найти схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 @Kovcheg гляньте вот тут http://www.japancats.ru/Nissan/Group.aspx?Model=ff24c5df-faa6-4cbe-8621-eed415ec7f8e#g&n13 вам проще прочитать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 вопрос зачем? в рф накатал 60 т за 4 г воды не обнаружено. газпром. лукойл. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trucker Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Раз'ем нашёл. Находится под правым крылом, вместе с повторителем поворота на крыле. Подходит три провода, +,- и жёлтый. На нем 6 вольт и с массой и с плюсом. Перемыкал в разных комбинациях, на приборке ничего не менялось. Поставил подкрылок, включил зажигание, а символ горит. Вопрос такой, как работает датчик воды в топливном фильтре, почему символ загорелся и не гаснет? @tsybarov81 подключаю датчик уровня омывашки, а не воды в соляре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trucker Опубликовано 24 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Подключил датчик уровня омывашки к раз'ему датчика воды в топливе. Работает на размыкание. Из трех проводов нужно два. Плюсовой отрезал и заизолировал. Пиктограмма загорается при размыкание контактов датчика и только с началом движения. Гаснет после долива омывашки и начала движения. В бензиновых такого раз'ема скорее всего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Долго искал однако. Если вдруг собирешься продавать то не забудь вернуть всё на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
