Нужна консультация
При запуске двигателя начались какие то щелчки похожие на не срабатывание реле в торпеде повыше магнитолы. На регуляторе температуры было 24 градуса. После поворота регулятора в сторону увеличения температуры до 26 градусов щелчки прекратились .Через пару минут температура поднялась до 26 градусов и щелчки возобновились. .Опять поворачиваю регулятор на увеличение температуры до 27 градусов щелчки прекратились.  Возвращаю регулятор на 26 щелчки возобновляются,.перевожу на более высокую температуру прекращаются, и так процесс продолжается по мере повышения нагрева. до достижения установленной температуры щелчки возникают вновь. Если кто то может встречался с таким явлением прошу поделиться опытом.
насколько я знаю над магнитолой нет реле, там только клемма авариек и 2 сопла под воздух попробуй снять лист обшивки  топеды в ногах у водителя и посмотреть как работает моторчик регулятора заслонок печки, может зубы проскакивают
@KaIIIaK Спасибо! Что еще характерно стук прекращается про нажатии средней клавиши переключателя режимов распределения воздуха (воздух поступает через нижние вентиляционные отверстия). а похоже на стук лопастей  вентилятора. как будто что-то цепляет.
не врядли моторчик он вот такой потому что , скорей всего заслонка гуляет или что то попало в систему вентиляции, сначало глянь залонки а потом попробуй проверить верхние сопла сняв переднюю консоль
