Nations Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Добрый вечер всем! Поставил сегодня китайскую балалайку вместо штатной мультимедии. \в принципе все работает...и даже интернет. \балалайка на андроиде. По умолчанию при вызове навигации стоит Навител....но по Москве мне удобнее Яндекс навигатор....в принципе ради этого в основном я ее и поставил. Может кто подскажет как и где настроить чтобы при нажатии на кнопку вызывался Яндекс Буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 видимо сначала надо приложение "Яндекс-навигатор" скачать с плеймаркета, иначе как оно еще появится на ГУ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Это я уже сделал...скачал... появился ярлык на рабочем столе... запускается с ярлыка... Но у меня есть кнопка GPS и при нажатии на нее грузится навител. Раньше у меня стоял аппарат на WinCE , там можно было прописать путь откуда грузиться...а тут найти не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doppelsauger Опубликовано 12 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 В стандартных настройках Андроида есть пункт меню "Дополнительные настройки" (Extra settings) или "Административные настройки" (на разных балалайках по разному). Он запаролен обычно. Пароль как правило 7890 или 123456. Если не подходят, то пробуйте 61808683, 28012801, 662839, 665076 и 333111. Или спрашивайте у продавца. Так вот, в этом меню есть пункт Навигация, где можно назначить любую установленную прогу (в Вашем случае Яндекс) на кнопку запуска навигации (GPS или NAVI). Если не разберетесь - отпишитесь, я скрины сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Ок...спасибо....буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 К большому моему сожалению...нет такой буквы Нашёл только " для разработчиков" зашёл под паролем 7890. Но там нет ни слова о навигации О!!! Нашёл экстра сеттинг....ковыряюсь...блин все на пендосовской мове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 12 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2016 Капец....все есть но о навигации не слова Типа и контроль дверей и прочее что автомобиль и сам умеет. Подскажи плиз что там должно быть написано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 13 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2016 Ура!!! Нашёл!!! Все было намного проще...даже не нужно заходить туда не надо...есть опция: навигация экспликейшн...выбираешь там любую программу которая будет запускаться с этой кнопки и вуаля Спасибо всем за участие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doppelsauger Опубликовано 15 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2016 @Nations Ну вот, пока я в командировке был, Вы сами все нашли. Поздравляю. Этих китайских балалаек туча, а уж прошивок к ним не счесть. Многие пункты могут отличаться. Кстати, у многих ГУ можно настроить изменение громкости в зависимости от текущей скорости автомобиля, изменить цвет подсветки кнопок магнитолы, включение/выключение звука при движении назад, громкость фоновой музыки/радио при оповещениях навигационной программы и пр., и т.д., и т.п. Про бутанимацию (картинка/логотип/ролик) при загрузке ГУ даже говорить не буду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 настроить цвет кнопочек удалось... чисто случайно нажал на что то и вывалилась радуга цветов. Бутанимацию тоже поменял без танцев с бубном... была такая опция и теперь грузиться не зеленый человечек а наша эмблема. А вот громкость при скорости не вышло...написано что она есть, но она не активна.. Ну я особо не переживаю....не трудно на руле в ручном режиме изменить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doppelsauger Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 23 минуты назад, Nations сказал: написано что она есть, но она не активна.. В смысле, пункт меню есть, но не работает? Или в меню включено, но нет изменений при наборе скорости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nations Опубликовано 16 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 в смысле пункт есть...но он не активен...не реагирует при нажатии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
