OlegZO21 Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Добрый день форумчане! У меня Ниссан Кашкай 9 года. Брал не новую, и когда взял, то менеджер мне дал 2 комплекта ключей.Но к своему стыду, я до сих пор не могу понять для чего с ключами там маленькая такая коробочка. Для чего она нужна? какую роль играет? И еще. С недавних порпр открытии ЦЗ она у меня перестала пикать(а раньше пикала и мигала фарами) а сейчас только фарами мигает! Думаю, что может в этой черной коробочке и кроется тайна?Фото выкладываю этой коробочки! Подскажите, что это такое! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exlandyura Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Это дополнительный иммобилайзер, в нем есть батарейка, которую нужно переодически менять как и в любом другом потребителе электрики... ибо при разряженной батарее ваша сигналка будет терять связь с этим иммобилайзером и как следствие будут проблемы с работой движка (блокировка бензонасоса и иже с ними...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegZO21 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 ЮРИЙ! Большое Вам спасибо за ответ! уже успел почувствовал дискомфорт когда заводил машину и при начале движения глохнет! поменял батарейку на пульте и проблема прошла! а вот этого иммоболайзера только догадывался но его не открывал и соответственно ничего там не трогал! А почему у меня тогда перестала пищать машина когда я открываю ЦЗ? а ведь раньше пищала! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exlandyura Опубликовано 28 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 (изменено) А с АКБ автомобиля , все-ли в порядке ??, ибо если он разряжен, то очень похоже, что это и есть причина снижения уровня звука снятия с охраны автомобиля (отклика охранной системы), либо надо смотреть,- возможно охранка у вас автономная, тоесть у неё свой источник питания . Изменено 28 октября, 2016 пользователем exlandyura Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegZO21 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Юрий! А КБ новый! в нем проблем то и нет! крутит и заводит с пол оборота! Дело в том что охрана у меня стоит штатная от ЦЗ и все другой охранник нет! А не может это быть от иммобилайзера? как взял машину так и ничего в нем и не трогал я имею ввиду батарейку! может она сдохла и поэтому не пищит? или она к этому отношения не имеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegZO21 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Думаю мне придется и АКТ тогда посмотреть! а как можно проверить и увидеть на приборке сколько вольт выдает? какая то есть серия комбинаций кнопок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
