kelikotik Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Всем Привет. После боковой аварии стрельнули подушки боковая и в сидении. После замены подушек на целые ошибки по подушкам стерлись при помощи Delphi , но осталась одна ошибка ''B1210 Side collision detection - Signal Faulty'' и ее не воаможно стереть. Пробовал отключать боковой сателит датчик удара в стойке, но думаю дело не в нем, так как когда отключаю то появляется еще одна ошибка. Подскажите куда копать если кто сталкивался? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shark257 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @kelikotik ой не знаю вам у чука спросить бы или у ног они шарят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelikotik Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 4 часа назад, shark257 сказал: @kelikotik ой не знаю вам у чука спросить бы или у ног они шарят Кто такие если не секрет ? :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shark257 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Ну тут такие есть парни сидят сначала ругался сними мож и я виноват но парни шарят сек скину их вам chuk 78@kelikotik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 @kelikotik блок управления подушками надо менять, либо прошивать его заново у тех кто умеет! это делать(не ОД), боковой датчик после дтп может и целым остаться 50на50% иногда под замену, а блок управления 100% 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelikotik Опубликовано 11 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 (изменено) @chuk78Спасибо за ответ. Зчачит у кашкая блок управления, который надо перепрошивать? Я делал инсигнию, там просто ошибки сбрасывались после замены айрбэгов при помощи делфи, у бмв и мерседес тоже... странно. Этот кашкай получил по касательной по переднему крылу и по колесу, двери стойки и все прочее без единой царапинки. Еще вопрос, блок управления с разбора от не битой машины решит проблему или он привязан по вину? Изменено 11 ноября, 2016 пользователем kelikotik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2016 Вы что то просто путаете, нет там простых сбросов ошибок, только замена блока! или как я описывал выше. На немцев без вариантов и по сложней 14 минуты назад, kelikotik сказал: Еще вопрос, блок управления с разбора от не битой машины решит проблему или он привязан по вину? спокойно подойдет,там только два варианта до 10г. и после, к вину ни какой привязки нет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelikotik Опубликовано 12 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2016 12 часа назад, chuk78 сказал: Вы что то просто путаете, нет там простых сбросов ошибок, только замена блока! или как я описывал выше. На немцев без вариантов и по сложней спокойно подойдет,там только два варианта до 10г. и после, к вину ни какой привязки нет Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kelikotik Опубликовано 15 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Действительно перепрошивка помогла. Спасибо за дельные советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннади Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 15.11.2016 в 03:17, kelikotik сказал: Действительно перепрошивка помогла. Спасибо за дельные советы! Здравствуйте подскажите на Ниссан Кашкай Дж 10 8г. в. ошибка В1081 не правильный сигнал правого преднатяжителя, а он у меня вообще не стоит, на блоке ошибки стирал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 14 минут назад, Геннади сказал: Здравствуйте подскажите на Ниссан Кашкай Дж 10 8г. в. ошибка В1081 не правильный сигнал правого преднатяжителя, а он у меня вообще не стоит, на блоке ошибки стирал. На блоке ничего никогда не сотрете, его можно лишь перепрошить кустарным способом. Пока Вы не поставите рабочий ремень или кустарное сопротивление вместо него ничего работать не будет. Вообщем блок и ремень должны быть полностью рабочие, плюсом все остальные подушки и датчики тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннади Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Спасибо за подсказку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksyd88 Опубликовано 19 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2021 (изменено) 11.11.2016 в 20:10, kelikotik сказал: Всем Привет. После боковой аварии стрельнули подушки боковая и в сидении. После замены подушек на целые ошибки по подушкам стерлись при помощи Delphi , но осталась одна ошибка ''B1210 Side collision detection - Signal Faulty'' и ее не воаможно стереть. Пробовал отключать боковой сателит датчик удара в стойке, но думаю дело не в нем, так как когда отключаю то появляется еще одна ошибка. Подскажите куда копать если кто сталкивался? Спасибо! Конечно, А что же вы хотели? В блоке после дтп прописывается креш и он так просто не убирается (это ошибка которую невозможно стереть)- нужно шить блок. Знаю, потому что сам когдато столкнулся с этим . За новый блок как и за б\у блок не могли сложить цены , немог решить эту проблему долго пока не нашел этих (moderated) сделали за 20 минут здесь и весь вопрос. Изменено 20 ноября, 2021 пользователем Dimma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 @Maksyd88 Он сказал об этом в 2016.Машина уже как 5 лет восстановлена и перепродана судя по интересу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
