Загораются ESP + ABS + Скользкая дорога. Кашкай J10
почитал, оказывается что-то там притормаживает, пытаясь (помогая) вырулить при заносе
@drzorg82 помогает однозначно, не раз выручала на зимнике в колейности. Её можно отключить, если нужно преодолеть грязь или глубокий снег.
https://www.drive.ru/technic/4efb330200f11713001e32e4.html
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня. Такая проблема. Итак, преамбула: навернулся у меня подрулевой шлейф, загорелась ошибка подушки безопасности, потухла подсветка кнопок на руле и часть самих кнопок перестала работать. Дело знакомое, поэтому заказал ракушку из братского Китая, поменял, но вот беда, совсем забыл про аккуратность в обращении с датчиком положения руля и видимо когда перекидывал его со старой ракушки на новую сбил его калибровку. Теперь после набора скорости 20 км загорается значок image.png.0ed94c9006c4a5d2ad47daa4c116e4bd.png Теперь собственно суть: есть возможность калибровки этого датчика без разбора руля и метода подбора, либо поездки в сервис? Когда-то натыкался на статью, что можно это сделать, как-то там руль покрутить влево вправо, но точные манипуляции не помню... Или это всё от лукавого?
Изменено пользователем DosiaSvin
Спасибо. Не помогло. Разобрал руль, провернул датчик, собрал и вроде бы всё ок. То что написано в статье не решает проблему совсем.
Всем привет!
Перечитал всю тему. Но так и не понял, что и как с датчиком положения руля делать..
Поменял дем подрулевой шлейф и стали после 20 км/ч загораться ESP OFF и скользкая дорога.
Подскажите, как понять, где правильное положение этого датчика? И боюсь разбирать руль, так как при разборе днём сломал фишку на улитке, пока отщелкивал подушку...
Натолкнулись на такую тему - https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/485733177021694803/
Будем пробовать)))
  • 10 месяцев спустя...
И вот опять всем здравствуйте!!!
Подскажите, может ли быть как-то связана ESP и рулевая рейка?
Немного появилось люфта на вашу рейки, который двигает тяги с наконечниками. Зимой померла ступица правая, и перед заменой стали часто загорать я лампы ESP OFF и скользкая дорога. Один раз при спуске с горы накатом по трассе машина решила сама притормозить километров на 15 и в этот момент горела лампа скользкой дороги. Грешил на ступицу и разность в скорости вращения колёс. После замены ступицы иногда эта пара ламп опять загорается. Но после того, как заглушить двигатель и обратно ща ведёшь - не загораются...
Так вот вопрос вов в чем - с люфтом в рулевой реке связаны эти состемы или нет?
Подскажет кто?
Прошлоголнюю проблему за 300р решил олцчеемем со сканера.
@P015oN у меня эти лампы горели после замены рейки, пока не сделал сход-развал. Как мне объяснили, датчик положения руля "ушел" в результате экзекуций с рулевой.
Так что, !наверное!, косвенно рейка может влиять, если там у вас там уже всё пошло вразнос )).
Изменено пользователем tav59
@P015oN надо читать ошибки блока abs.
Если рейку не снимали/ставили, то она не при чём.
Только так можно сбить датчик положения руля.
6 минут назад, pzm76 сказал:
  • Насмешил 2
  • 3 года спустя...
Внезапно загорелись лампы скользкая дорога и esp и не гаснут.
Посмотрел ошибки пишет С1145, но интернет выдает разные трактовки - или это ошибка датчика курсовой устойчивости или ошибка датчика abs заднего правого...
2 часа назад, myqashqaiclu сказал:
Подключится и посмотреть на  сигнал с датчиков АБС,у меня было такое .В фишку заднего левого камень попал.
10 часов назад, myqashqaiclu сказал:
Первым делом лягушку проверить.
22 минуты назад, bukass сказал:
Лягуху на что проверить? Загораются ли стопы?
По программе при нажатии на педаль - флажки все меняются т.е. комп видит нажата или отпущена педаль. Горят ли стопы не мог вчера проверить, один был.
8 часов назад, hama сказал:
у меня tecu3 на ноуте стоит и там я не знаю есть ли такая функция
38 минут назад, myqashqaiclu сказал:
Разобрать почистить собрать, заказать новую.
Та, что справа. Слева для круиз контроля.
Я так разобрал, почистил и еще года четыре отъездил. В прошлом году круиз начал пропадать, заказал сразу обе. Заменил.
Изменено пользователем bukass
Понятно, у меня круиз тоже то включается то нет. Попробую почистить
@myqashqaiclu  Просто ошибка C1145 на Nissan Qashqai означает сбой в цепи датчика ускорения и рыскания (Yaw Rate / Side G Sensor)
Но в нормальной диагностике будет гирлянда
C1145
C1109
U1002
C1105
C1106
P0456
Сам датчик 47930-0006R находится под пластиком центральной консоли и выходит из строя очень редко (переполюсовка, попадание влаги)
Поэтому проверить самое часто выходящее из строя - выключатель/замыкатель они очень часто работают, выработка на пластике в конце концов, не дает вовремя сомкнуться/разомкнутся контактам внутри.
Вот эти контакты, которые подгорают.
7 часов назад, bukass сказал:
Именно про это я и написал что в интернете не нашел точной расшифровки ошибки - пишут то одно то другое
Это где педаль тормоза?
9 часов назад, myqashqaiclu сказал:
Да. Педаль тормоза нажиммать, слышна их работа.
Свежие новости, сегодня обе лампы погасли сами, также внезапно как и загорелись. И пока не появлялись.
@myqashqaiclu у меня дважды за время эксплуатации зажигалась эта гирлянда (сначала на лесной дороге после пробуксовки, потом при езде по снегу). После остановки, глушения движка и перезапуска, всё становилось норм.
В 23.07.2026 в 10:23, tav59 сказал:
да, но вот у меня это произошло летом в городе, дороги сухие. загадка.
