Скрип при движении до 40
Добрый день
Подскажите пожалуйста скрипит что-то при движение прямо до 40 км  !!! Не знаю что делать провепили  не ступица не суппорта не колодки !
Что может быть ?
Машина с 13 года пробег 113
Проверь соединение в выхлопной  системе, - задней  части со средней,  - бывает  там такая  беда,  если скрип проявляется  только  на прогретом авто, на  холодном , не  вылазит...
Это не то .
Машина стоит нескалько часов ,сажусь еду все хорошо !
Как только попал в пробку появляется звук! (Редко но бывает пропадёт )
Вот такая беда сегодня опять приехал к мастеру ни звука ни попытки пискнуть! Буду ждать ,может  он найти что это было
Вот-вот, мне всю  переднюю подвеску заменили, а в  результате ,  - нашли, что  причина именно в том, что я написал в предыдущем  посте...
 Если у  тебя  скрип в другом  месте, то  нужно описать  симптомы - когда и как  проявляется,  более детально, ибо то что  ты  написал - этого мало...
Сегодня выяснил . В ремкомплекте сеппартов  дырка с иголку и отошли чуть и задние сайлентблоки на рычаги верхние которые
(Но про них мне сказали что их лучше не менять если ест возможность ездить то нужно ездить ,типа там можно попасть ещё на рычаг сам )
Это так или нет ?
Завтра буду заказывать и калодки возьму  поменяю на мягкие
Ответить в этой теме...
