Huntysama Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Подскажите кашкаеводы, должен ли идти воздух при работающем движке из маслозаливной горловины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yrik Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Если из маслозаливной горловины выходят выхлопные газы – это признак избыточного давления в картере двигателя,если крышку пресасывает и она не скачет это говорит о нормальном состоянии двигателя Изменено 9 апреля, 2017 пользователем Yrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZSergey Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 (изменено) Катализатор дохлый. Изменено 9 апреля, 2017 пользователем ZSergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Huntysama Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 1 час назад, ZSergey сказал: Катализатор дохлый. Несогласен, кат исправен, воняет, ла и чек бы горел 1 час назад, Yrik сказал: Если из маслозаливной горловины выходят выхлопные газы – это признак избыточного давления в картере двигателя,если крышку пресасывает и она не скачет это говорит о нормальном состоянии двигателя Не выхлоп, а воздух, выхлапом не воняет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Huntysama Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Облазил форумы, видео. Везде делают вывод, что если открутить крышку маслозаливной горловины , то она должна подрагивать, но не слетать от давления- тогда поршневая в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 гонит через кольца - колечки сели походу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВолК74 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Из заливной горловины воздух, сначала без ощутимого запаха выхлопных газов идет, потом по мере дальнейшего износа или залегания колец появится уже сильно ощутимый запах выхлопных газов. Поршневые кольца однозначно, пройдено не на одном автомобиле. Кольца могут быть как залегшие, так и просто изношенные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
