Александр1512 Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 Два дня назад приобрел кошку 2.0 Le 4 НА 4 Вопрос в следующем : ездить постоянно в 2wd или на авто ? Сейчас езжу на авто ,это не вредно для машины ??? Спасибо за ответы ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 9 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2008 А как это может быть вредно если это одна из опций авто? Лично я катаюсь на 2wd так как не вижу смысла в авто режиме. Хотя на Ниссан Мурано авторежим стоит поумолчанию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dididi39 Опубликовано 13 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2008 Я тоже езжу на 2-х и включаю авто только когда есть вероятность пробуксовки, например, при съезде с трассы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FragNoMore Опубликовано 19 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2008 Аналогично езжу на 2wd, а 4 включаю по случаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GADZILA Опубликовано 14 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Привет всем!!!! Кто мне может подсказать до какой скорости можно передвигаться на полном приводе???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romp Опубликовано 14 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Привет всем!!!! Кто мне может подсказать до какой скорости можно передвигаться на полном приводе???? Насколько я помню 60-70 км в час. Если вы превысите скорость то машина сама отключает задний привод при достижении определенной скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GADZILA Опубликовано 14 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 У а/м проблем не должно возникнуть, просто при покупке менеджер сказал что 40 это предел!!!!:confused: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FragNoMore Опубликовано 15 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2008 У а/м проблем не должно возникнуть, просто при покупке менеджер сказал что 40 это предел!!!!:confused: В таких случаях надо интересоваться, чем он руководствовался, делая такие заявления! Насколько я помню 60-70 км в час. Если вы превысите скорость то машина сама отключает задний привод при достижении определенной скорости. Я вот не помню такой информации в мануале. На сколько я понимаю большая скорость при работающем заднем приводе грозит перегревом жижи в муфте. Но если по суху, то врядли на ровной дороге будет активно подключаться задний привод - он все-таки автоматический, а не постоянный)). А перегреть можно и буксуя на месте. При этом включится сигнальная лампа и выключится автоматический режим. Вот об этом написано в книжечке ) Это раз. Гоняли на даче в магазин 80-90, конечно выбираясь из говен на полном приводе. Все на месте, никаких ламп не загоралось. Далее написано, что иногда наоборот полезно включать автоматический режим, и если надо то он может экстренно включаться сам) Это два. Менеджеров надо доводить до истерики! Или читать мануал. Я, например, свой прочитал пока ставил машину на учет:D А вот с блокировкой да, есть всякие ограничения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GADZILA Опубликовано 17 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2008 Большое спасибо, человеческое!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
