tuturut84 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 День Добрый! Такая беда, не открывается водительская дверь снаружи, остальные открываются, с ключа тоже не открывается. Сажусь на пассажирское сиденье и изнутри открываю водительскую дверь, она открывается. Закрываю водительскую дверь с улицы и она уже начинает открываться и закрываться снаружи. Далее блокирую машину с пульта на ключе, потом разблокирую и опять такая же ситуация, снаружи не открывается водительская дверь,а изнутри открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlickm Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 20.01.2021 в 15:29, tuturut84 сказал: День Добрый! Такая беда, не открывается водительская дверь снаружи, остальные открываются, с ключа тоже не открывается. Сажусь на пассажирское сиденье и изнутри открываю водительскую дверь, она открывается. Закрываю водительскую дверь с улицы и она уже начинает открываться и закрываться снаружи. Далее блокирую машину с пульта на ключе, потом разблокирую и опять такая же ситуация, снаружи не открывается водительская дверь,а изнутри открывается. у меня точно такая же проблема только с пассажирской. как решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BADBOYка Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 Это проблема стандартная на Ниссанах, есть моторчик двери,который работает от ключа, вот открой дверь с торца двери этот моторчик видно, при открытой двери нажми на кнопку в ключе центрального замка и ты увидишь насколько бегунок пластиковый поворачивается, ты его можешь также поворачивать механически при помощи отвертки плоской либо плоского ключа, можно все это "пролить" прям с торца WD-40, но при нынешней ситуации с ценами есть масса дешевых аналогов, лить надо прям с торца в механизм это, я лечил это таким образом всю зиму норм работало, там есть механизм, который со временем забивается продуктами износа, которые не выходят из механизма привода замка, поэтому их надо вымывать разными средствами, но если полный жопа, то конечно не поможет, я проливаю периодически сам пассажирскую переднюю дверь, вске остальные работаю нормально!!! Просто при нынешних ценах новый или даже б.у шный замок двери встанет тебе друг в копеечку... Если не поймешь, скину видео, как эта приблуда работает, там нет ничего сложного... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
