Проблема в тяге. 1.5 dCi. Плохо разгоняется и не тянет
СерКул
Проблема в том, что машина начала тупить, обороты под нагрузкой набирает медленно, максимальная скорость с горки 120 км/ч. Горит постоянно check. Ощущение что не работает турбина. Кто что может сказать? Двигатель DCI 103л.с.
23 минуты назад, СерКул сказал:
А диагностика что говорит?
Пока не делал
Check горит давно, но проблема появилась только сейчас
51 минуту назад, СерКул сказал:
Пока не делал
:nono:
Боже, какую силу воли надо иметь, чтобы загорелся Chtck и сразу не сделать диагностику.
  • Репутация +1 4
Ну вот только не надо сразу негатива, я же не сказал что вообще ни чего не делал...когда загорелся check в сентябре 2020, я сделал диагностику, но тогда в сервисе ни кто ни чего мне ответить по этому поводу не смог, да и check пропадал периодически, и проблем с машиной не было ни каких. А сейчас check горит всегда и стал тупить, вот и спросил, а диагностику ещё не сделал.
Ну а вот собственно, что показала диагностика в сентябре.
Извините, я не хотел вас обидеть. Просто поставил себя на ваше место. Я бы все равно не выдержал, поехал бы к другому специалисту.
Изменено пользователем моисей
15 часов назад, СерКул сказал:
А если своими словами, что диагностика показала? В сервисе взяли деньги за что?
Пока причина в датчике дифференцированного давления сажевого фильтра...
Сними разъем с пневмоклапана актуатора турбины. Если ничего не поменяется в разгоне, значит клапан сдох
Вопрос другой. Чем грозит, какие последствия если убрать вообще сажевый фильтр?
 Грозит прибавкой мощьности+20% продление жизни мотора,отключение егр, масло не нужно будет покупать дорогостоящее. Вообще куча плюсов.
  • VovaTuf изменил название на Проблема в тяге. 1.5 dCi. Плохо разгоняется и не тянет
  • 1 год спустя...
21.01.2021 в 15:24, СерКул сказал:
Так в нем причина была или в чем то другом. У меня похожая фигня - турбина не получает, разгон никакой, максималка в районе 150 и какой-то свист.
Где делал? И где у нас хорошо диагностируют и ремонтируют дизеля?
Изменено пользователем Kortvv
12 часов назад, Kortvv сказал:
В сервисах, специализирующихся на Renault.
3 часа назад, VovaTuf сказал:
Я имел ввиду - конкретный сервис в Калининграде, где мы оба живем
Нашел причину - лопнувший патрубок после интеркуллера
