Похоже глючит электроника, ошибки: DTC050491 DTC1525F3
Всем привет!
Помогите разобраться!
Ежу на своём Кашкае уже 8ой год, последнее время очень много времени уходит на ремонт, но сейчас вылезла проблема которую в Ниссан-центре не нашли .
2 дня назад загорелся красный мотор, поехал по делам, после пару километров езды добавились две лампочки АБС (круиз тоже не работает). После поехал к представителю в Ниссан, выдаёт ошибку DTC050491 DTC1525F3, сказал что неисправный выключатель который даёт сигнал на задние тормоза и круиз, поменял, 2 часа он катался, так ничего и не нашёл, ошибки всё те же, так как мне надо было на работу, пришлось машину забрать. Может кто сталкивался ?
Ещё 2 недели назад меняли форсунку на 2ом цилиндре, теперь иногда машину начинает потряхивать на скорости 100 км/h. Заказал топливный фильтр, жду..
Подскажите в каком направлении думать ?)
@M1hhail у вас странные стандартные коды неисправности (DTC). У Ниссана они обычно начинаются с латинской буквы (P,C,B,U...) и, затем следуют четыре цифры с латинскими буквами или без оных. Например С1101 означает неисправность датчика вращения правого переднего колеса.
Поэтому, кода DTC050491 или DTC 050491 в сервис мануале на Кашкай J10/ J11  или в интернете вы просто не найдете.
На будущее, всегда требуйте распечатку результатов компьютерной диагностики.
Да эти коды я взял у друга с компа который он подсоединял, не думал что они могут отличатся.. теперь вижу на распечатке коды как вы и говорит с Р начинаются:  Р0504 и Р1525   а ниже ещё 2 стоят  С1116 и С1132
Изменено пользователем M1hhail
