Камера заднего вида постоянно грязная
На предудущем кашкае J10 и на новом J11 удобство камеры заднего ыида неоспаримо и уже не.представляю как раньше обходился без нее. Но в процессе эксплуатации проявилась проблем, что камера частенько бывает грязной и в нее ничего не видно когдв надо .сдать задом. Машина у меня без кругового обзора поэтому омывателя камеры штатного нет. Почетав форумы решил поставить омыватель камеры параллельно сомывателем заднего стекла. Сделал и все было хорошо, очень удобно! Напрягало.лишь одно, что пришлось сверлить накладку пластиковую чтобы поставить жиклер. Чуть позже с товарищем догадались сделать следующее - спроектировали омыватель в фонарь освещения заднего номера.  Тоесть на место штатного фонаря поставили другой свой, в который интегрирован жиклер, омывающий камеру. Получилось два в одном и фонарь и омыватель. Самое главное, что не надо теперь ничего сверлить. Убрал штатный фонарь, на его место поставил другой с жиклером и готово. Есть и освещение номера и омыватель камеры) Конечно нажо.будет снять обшивку багажника и пложить шланг, его соединить через тройник со шлангом омывателя стекла заднего и поставить обратный клапан это чтобы вся вода из шланга не вытекала и Всё.  САМОЕ главное, что ничего не сверлим, не портим и всегда можно снять без последствий!
IMG-20210312-WA0003.thumb.jpg.02b3ca7d4cecb2c3dc14a29ee260b02b.jpgу
@фио да ты рукоблудник  рукодельник однако. :good2: Молодец!
@Васильич32 просто с.товарищем захотелось доработать чтобы не портить авто))
@Васильич32 если кого то интересуетмогу.дать ссылку на.товарища. Сделает, вышлет, за умеренную плату
@фио эта установлена на J11 кашкай, но думаю и на  J10 подойдет там фонари одинаковые стоят. Надо только приметь окончально.
добил, наконец, тему с механизмом складывания. С омывайкой не зашло мне...
вот этак работает:
Задержка на задвиг 5 сек.
Заплатил без торга 3500+расходы СДЭК
Оговорюсь сразу, инсталляция сложная, механизм высокий и глубокий, у нас возможности и по высоте, и глубине - ограничены. Мне пришлось обрезать заднюю часть механизма для установки, иначе, не влазил. У автора есть механизм, распределенный по горизонтали, но в этом случае, штатное место не подходит. Мне нужно было именно штатное место, тк там уже было отверстие.
Механизм изготовлен методом печати, пластик очень хрупкий. При закреплении винтами камеры на откидной детали, сломал деталь. Склеил суперклеем. Посоветовал автору поменять сырье для печати, на что то более пластичное и усилить место крепления камеры.
2 часть
Автор советует отпаять штатный шнур камеры внутри камеры и припаивать силиконовые провода (3 шт.), которые идут в небольшую клемную коробочку сзади (ей пришлось пожертвовать при установке) устройства. Там силиконовые провода соединяются с отпаянным основным кабелем. Суть этого, чтобы не сломался от перегиба основной кабель. Не стал, пока, этого делать. Сломается, переделаю.
Сам механизм нужно размещать как можно ближе к внешней стороне накладки, тк кабель камеры торчит и упирается в металл, силы сервопривода не хватает побороть эту инерцию, камера не открывается. Мне пришлось особым образом уложить и закрепить кабель внутри накладки, чтобы все хорошо работало. Все делалось эмпирически, убил уйму времени. Если бы разместил механизм как можно ближе к стенке накладки, может быть хватило пространства и не нужны были шаманские пляски по укладке кабеля. Имейте ввиду этот момент.
Автор: https://www.drive2.ru/users/captm/
Еще раз повторю: Инсталляция, строго, с прямыми руками!!!
Изменено пользователем AndyDS
  • 3 месяца спустя...
А что будет если туда зимой влага попадет? Она же может не открыться тогда, заклинит. На мой взгляд намного надежнее омывать камеру.
25 минут назад, фио сказал:
вода не держится, вытекает сквозь щели. Замерзнуть нечему. В моих реалиях быстрее незамерзайка замерзнет, чем какая то мифическая влага. Осталось недолго до зимы, посмотрим. Пока, только положительные эмоции.
Даже не столько влага, а просто обледенеет сверху, покроется корочкой льда. Хотя может туда не попадет снег
  • 9 месяцев спустя...
09.08.2021 в 20:50, фио сказал:
конечно, поздно уже, но отвечу)) да, зимой выявились проблемы, но не в попадании воды на механизм, а замерзании воды в щели заглушки камеры. Вылечил удалением заглушки(обрезать для увеличения зазора не стал, убрал под корень), камера снизу остается не закрытой, но как показала эксплуатация, грязь не попадает на линзу, вообще.
Вот уже год, полет нормальный, очень удобно, не надо ничего мыть, могу смело рекомендовать.
  • 2 года спустя...
Доброго времени, давно поставил омывайку задней камеры (в рестайлинге J11 о ней почему-то забыли). Но последний год камера, будучи и чистой и сухой очень мутная. Стоит чуть брызнуть омывайкой - мутность исчезает. Протирать сильными растворителями опасаюсь, но протирал водкой, спиртом - бесполезно. У кого-нибудь есть схожая прблема? Что за странность - сухое чистая камера мутная, а чуть смоченная - вид нормальный.
Могу предположить пластик затёрся. Как вариант мелкодисперсной полиролькой пройтись. После зимы фары обрабатываю - горят как новые. 🙂
  • Лайк 2
2 часа назад, vnr сказал:
Вот от спирта тоже может помутнеть пластик. Как выше сказали - попробовать отполировать , аналогично как фары полируют , но может в скором времени снова помутнеть, возможно поможет защита пленкой, для фар такое практикуется после полировки.
@tav59 а что удивительного. Это же не объектив фотоаппарата, где нужна хорошая светосила.
@smax99 ну я удивился, честно говоря. Думал, что родная камера должна быть поприличнее. Потому как даже моя с али - стекло. Правда, вариант не дешевый.
@vnr такая же фигня приключилась у меня этой зимой. Сначала думал покрылась налетом от антигололедных реагентов, но сегодня после мойки и попыток оттереть вручную, заметил, что какие-то разводы по периметру защитного стекла есть.
Надо попробовать полирнуть.
6 минут назад, Sc0rrp сказал:
Наконец-то дождался товарища по несчастью - почему-то был уверен, что он появится. Просто потому, что с с установкой омывайки не прикасался вообще к камере - не было нужды. У меня нет версии происходящего - за исключением одной, наверное, дурацкой. Омывайка часто посещает камеру, высыхает, появляется осадок -концентрат, видимо, химически агрессивный,  который при попадании влаги повреждает пластик камеры.
@vnr вот и ответ вы сами нашли - омывайка, спиртосодержащая агрессивная жидкость для пластика. От нее и помутнел пластик. У меня штатная камера, без омывайки , все отлично видно.
5 лет протираю пальцем все камеры, всё четко))
Передняя посечена песком, но остальные ок. По ощущениям это стекло.
Изменено пользователем Dimma
  • Лайк 3
  • Насмешил 1
3 часа назад, Dimma сказал:
Попробую полирнуть, но вот чем защитить - думаю. Слишком уж понравилась омывайка - в непогодь после трассы паркуешься без выскакиваний и протирок.
@vnr попробуй броню пленку наклеить, возможно есть устойчивые к спирту среди них... Но это если точно от спиртовой омывайки...
линза 100%, полно отзывов на драйве. У кого то начинает пропускать воду вовнутрь, тогда полировка не помогает. Ну и камера дохнет, через какое то время...
18 часов назад, smax99 сказал:
на линзу - невозможно. Спрашивал у тонировщиков. Предложили полировать, как начинает мутнеть.
@AndyDS что такое линза в вашем понимании? Стекло? Пластик?
Если бы у топикстартера камера пропускала воду, то это не лечилось бы протиркой объектива.
поверхность линзы прокрылась шагренью, пока вода на поверхности, есть эффект прозрения)), как вода высыхвет, камера мутнеет...просто полирнуть надо. По материалу линзы, не скажу, как то не обращал внимания на это, когда читал отзывы. Полируют много, на Д2 вагон отзывов, необязательно кашкай.
