Danikz01 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 (изменено) Всем доброго дня, дорогие товарищи! собираюсь приобрести кашкай 2014. Весь в родной краске. Комплектация не плохая. но есть звук при повороте руля. Говорят мелочь, болячка всех кашкаев и хтрэйлов. Читал что это пыльник, опорный подшипник. Смазать или заменить какую то пластиковую деталь нужно там. и вопрос по печке. Шумит. Видео прилагаю. Скорее продуть , заменить, вентилятор или моторчик печки нужно?как думаете? я думал что это полная комплектация. Оказывается, нет. Парктроников нет? спасибо заранее ребята. Так же, прилагаю фото по вложениям после диагностики в ниссан центре. Я с Казахстана. IMG_7796.mov Изменено 13 марта, 2021 пользователем Danikz01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Скрип пыльника мне победили на ТО1, скрипит пыльник, потому что нет смазки. Вполне можно победить самостоятельно. Вэдэшкой из салона побрызгать на вал, уходящий в уплотнитель, если скрип прекратился - в инете описана операция по наполнению уплотнителя консистентной смазкой. Можно самому, можно в сервис. На видео шума печки не услышал. На новой машине вентилятор хорошо слышно на 3-х последних делениях. Амортизаторы меняются парами. Рекомендую уточнить номер (part number) амортизатора и посмотреть его стоимость в интернете. Почему приговорили один? Вибростенд или шестое чувство механика? Долить ОЖ. А куда она делась? Если с 2014 года не обращали внимания и не доливали - то пора и заменить. А если уходит, то куда? Патрубки или трещина в ГБЦ? А вообще, Кашкай хорошая машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danikz01 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 @Sc0rrp доброго времени суток, друг! смазка поможет исправить этот стук? По видео можете слышать, что меня беспокоит именно стук при повороте руля. насчет печки, да вроде слышно, может погромче попробуете поставить звук? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
