Den031 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Всем привет. Собственно такой вопрос. Осенью купил кашкай J11 Англия. Сразу решил устранить все болячки которые достались от предыдущего владельца. Поменял все масла, жидкости, прочистка топливной и.т.д Под этот кипишь приговорили салейнблоки передних рычагов. Поменяли. Сразу на развал после замены. Машину после развала на скорости 40 км начало бросать по дороге. Я сразу начал грешить на развал. Но оказалось проблема в неорегигнальных сайлентблоках. Решили купить и поменять передние рычаги оригинал полностью в сборе. Так вот собственно вопрос к знатокам. КАК на оригинальных рычагах за зиму при условии очень бережной эксплуатации сразу на обоих и левом и правом вышли из строя шаровые? Это такие запчасти или что то с авто. Дело в том что у меня при повороте руля и в лево и в право когда даешь газку немного. Стоит хруст как будто шрусы. Но не могут же шрусы быть с двух сторон. Приговорили варик на станции. тем более от пинается когда активное ездишь. Но так как я езжу спокойно пинков нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 @Den031 Сделайте нормально диагностику, а то собрали все в кучу и гадаете на кофейной гуще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg96 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 На таком же Кашкае сам менял сайлентблоки. Поставил Febest других не было, два года езжу норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon4ik Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 @Den031 если меняли сайленты, а потом резко кончились шаровые - значит при демонтаже рычага по шаровой неслабо постукали. И да, разделите проблемы на составляющие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 6 минут назад, Demon4ik сказал: значит при демонтаже рычага по шаровой неслабо постукали. зачем? там болт свободно высовывается и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
