Aleksei79 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) После прогрева Webasto пуск без проблем, но на холодную заводится не хочет. У кого была такая же проблема. Ошибка выскакивает P0340/ Изменено 28 апреля, 2021 пользователем Dimma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 (изменено) @Aleksei79 ошибка датчика распредвала. Фазы смещены, от этого и пуск неуверенный. Она и ехать должна не очень и поджирать может лишнего. Почитайте закрепленную тему, там всё есть Изменено 22 апреля, 2021 пользователем Dimma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei79 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Спасибо, но проблема немного иного плана, почему фазы смещены только на холодную, ведь на горячую все ок. Если бы не стояла вебаста то вообще не знаю как бы я её заводил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 @Aleksei79 не может быть на горячую ок. Просто пока не настолько. Либо надо грм смотреть либо дпрв сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei79 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 В том то и дело что датчик дпрв поменял, а проблема не ушла. хочу точно убедиться что цепь, вот только как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 @Aleksei79 ну чтож, экстрасенсов тут нет, вам придется к мотористу показаться. Вот если он скажет, что грм по меткам и цепь в порядке, тогда загадка. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Попробуй датчик распредвала повернуть по часовой стрелке на 90 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei79 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 И что это даст? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Попробуй ,у меня на старом движке было повернуто так ,ставиш правильно хрен не заводится,повернешь все пучком.Или датчик такой был и цепь так сильно растянута ,и когда его повернешь он метку раньше видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Сори он к меня повернут на 90против часовой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей101 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 22.04.2021 в 21:36, Aleksei79 сказал: Спасибо, но проблема немного иного плана, почему фазы смещены только на холодную, ведь на горячую все ок. Если бы не стояла вебаста то вообще не знаю как бы я её заводил. Смотрите мои сообщения раньше, есть описание. Ошибка 0340 ошибка распредвала. Решение замена цепи. Тема такая уже есть, поищите внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 (изменено) @Aleksei79 отмониторьте программкой + elm327 УОЗ. MR20DE? Угол опережения зажигания на ХХ, на прогретом должен быть 9° +-5°. Узнаете, растянута ли цепь. Изменено 28 апреля, 2021 пользователем pzm76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 @Aleksei79 других ошибок нет? Рекомендую проверить и дпкв. Они работают вместе и их как-то нужно синхронизировать. С этим не подскажу. Бывает, что дпрв работает не стабильно. Виной может быть плохой контакт. Проверяйте сам дпрв и фишку, проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
