Наклон подушки сиденья
AndyDS
Заразился на Драйве.
Сделали на заказ шайбы: квадрат 45х45, толщиной 5 мм. В двух отверстие 24 мм., остальные 11 мм.
Откручивается легко, бита торкс 50. Чтобы подложить шайбы, нужно чем то поддомкратить сиденье. Длины болта хватило только на две шайбы, если увижу, где в продаже, куплю, попробую поставить на три.
Результат: скажем так, ощущение висячих ляжек стало меньше, ноги более плотно прилегают к сиденью. Не сказать, чтобы эффект Вау, но сидеть стало гораздо приятнее - 100%. Голый металл замазал черным герметиком и в глаза не лезет. На фотке - до маскировки.
Изменено пользователем AndyDS
@AndyDS тоже делал, только у меня пластиковые обоймы на 3д принтере напечатаны, а внутри обычные кузовные шайбы набраны. По высоте 14 мм. Мне с ростом под 2 метра было дико неудобно. Теперь норм.
Кстати, сидуху домкратить не надо, надо отпустить два задних болта и тогда она пальцем приподнимается))
Изменено пользователем Dimma
8 часов назад, Sc0rrp сказал:
@AndyDS а предыстория где? Вдруг мне тоже надо, а я не знаю?
Если ноги хотят упора под ляжки, физиология у всех разная, поэтому, все строго индивидуально. Однозначно стало лучше, найду болты подлиннее, поставлю еще шайбу, будет 1,5 см., вполне достаточно.
13 часов назад, Dimma сказал:
По высоте 14 мм.
Дим, а где винты такой длины нашел? Прямо под торкс?
так выразился)), воротком подцепил, лень было зад откручивать...
56 минут назад, AndyDS сказал:
Ну если честно, я ничего не искал)) мне друг всё отдал, он для колеоса мастырил, но ему не зашло...
Обычные болты, зачем торкс?
48 минут назад, Dimma сказал:
ок, обычные болты не стал, подумал головка не зайдет, надо попробовать
@AndyDS да, проблема есть. Не помню, что использовал, но как-то извратился)
06.05.2021 в 10:14, Dimma сказал:
Я тоже попробовал, вроде нормально всё.
