Abdulla Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Добрый день всем. Возникла проблема 2 дня назад. Штатная магнитола постоянно перезагружается. 3 секунды работает, потом гаснет экран, появляется лого Ниссана и так несколько раз. Затем вообще гаснет экран и появляется экран инициализации. Клеммы сбрасывал - не помогает. Потом просто отключил блютуз на телефоне. Все стало работать как раньше. Без зависов. Но стало вообще некомфортно ездить без громкой связи. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Это коннект? Посмотрите или спросите тут. http://x-trail-club.ru/forums/topic/35072-nissan-connect-2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abdulla Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Не понял, что значит коннект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, Abdulla сказал: Не понял, что значит коннект Да я не очень в этом понимаю. Есть Яндекс Ниссан, есть Ниссан коннект. Попробуйте почистить кэш или перейти к заводским настройкам. Судя по фото не Яндекс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abdulla Опубликовано 8 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Только что, pzm76 сказал: Да я не очень в этом понимаю. Есть Яндекс Ниссан, есть Ниссан коннект. Попробуйте почистить кэш или перейти к заводским настройкам. Понял. Ниссан коннект. Сбрасывал к заводским настройкам. Удалял сам коннект устройство. Потом заново подключал телефон. Работает до первой остановки. Потом заново эта проблема возникает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 @Abdulla тогда сложнее. Посмотрите по ссылке. Если ничего не найдёте, к дилеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
