Постоянные 12 Вольт для розетки 15 Ампер в багажник
Всем привет!
Знатоки, подскажите, где взять постоянные 12 Вольт для организации розетки в багажнике. Нашёл разъём фаркопа с белым проводом - на нём всегда 12 Вольт, но он очень тонкий и хз где на него предохранитель.
Могу протянуть 12 В от блока предохранителей, но не уверен, есть ли там постоянные 12 В. От аккумулятора тянуть не хочется.
Может есть где в салоне их взять ?
Что значит постоянные? Если речь о том чтобы питание было независимо от вкл/вкл зажигания, то лучше всего тянуть от блока предохранителей, через дополнительный пред, в зааисимости от длины и толщины кабеля. Если речь о стабилизорованных 12в, то их в бортовоц сети нет в принципе, там 12-14В! Если вам нужны стабилизировпнные 12В, то придется использовать доп. стабилизатор.
@maksimgl спасибо за ответ! Да, чтобы 10 Вольт было всегда. В салонном блоке предохранителей я видел пустые гнезда для предохранителей. Попробую там поискать постоянные 12 Вольт и подключить к ним, ну и потянуть провода от него.
Провёл от багажника провод к блоку предохранителей в салоне(там есть шина с постоянным 12В), купил на Авито Б/У блок предохранителей, снял с него одну клемму и вставил на пустое место и воткнул предохранитель!
Изменено пользователем Ca-t
