bRUtality Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Всем привет! Зашумел вентилятор обдува салона. Какой именно пока непонятно, звук в центральной части торпеды. Кто сталкивался - смазка поможет или сразу готовиться к замене? Чтобы 2 раза панель не разбирать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sncat76 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 2 часа назад, bRUtality сказал: Чтобы 2 раза панель не разбирать... Там только бардачок снять и панель над бардачком на 5 саморезах. Смазка вряд ли поможет, там вентилятор на втулках скольжения. Если они износились то только замена. А вообще шум может быть и от мусора. Вентилятор стоит до салонного фильтра и поэтому зарастает грязью очень сильно со временем. Свой только на днях снимал для чистки так как на высоких скоростях появилась сильная вибрация. После чистки все ушло. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БуМС Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 25.06.2021 в 12:06, bRUtality сказал: Всем привет! Зашумел вентилятор обдува салона. Какой именно пока непонятно, звук в центральной части торпеды. Кто сталкивался - смазка поможет или сразу готовиться к замене? Чтобы 2 раза панель не разбирать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiktokar Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 В 25.06.2021 в 14:06, bRUtality сказал: Всем привет! Зашумел вентилятор обдува салона. Какой именно пока непонятно, звук в центральной части торпеды. Кто сталкивался - смазка поможет или сразу готовиться к замене? Чтобы 2 раза панель не разбирать... Здравствуйте, решили проблему? У меня точно также сейчас началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lastt Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа В 25.06.2021 в 16:56, Sncat76 сказал: Там только бардачок снять и панель над бардачком на 5 саморезах. Смазка вряд ли поможет, там вентилятор на втулках скольжения. Если они износились то только замена. А вообще шум может быть и от мусора. Вентилятор стоит до салонного фильтра и поэтому зарастает грязью очень сильно со временем. Свой только на днях снимал для чистки так как на высоких скоростях появилась сильная вибрация. После чистки все ушло. Жирный минус нашей машинке за такую конструктивную особенность, уже на 61к начались сильные вибрации на 5 и выше скоростях. По поводу 5 саморезов актуально для J11 дорестайл, на рестайле надо снимать панель правого воздуховода, кожаную накладку справа, и частично рамку магнитолы. Занятие так себе, но результат оправдал себя, вибрации полностью ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
