sbaem Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Добрый день. машина 12г 1.6 вариатор Поменяли цепь ГРМ в сервисе. Забрал машину, сразу загорелся чек и вылезли ошибки: P0011 и P0014 - ошибки по обоим электромагнитным датчикам фаз распредвалов. Произошло это прям у сервиса, на вопрос что за шляпа вылезла, сказали что возможно это у тебя так и было или сними оба датчика может закисли они и вообще мы ГРМ меняли туда не лазили. Купил оба новых электромагнитных датчика, ошибки не прошли. Вопрос что делать) Может это быть из-за замены ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 42 минуты назад, sbaem сказал: Может это быть из-за замены ГРМ? Одна из причин этих ошибок - неправильная установка цепи ГРМ. • Crankshaft position sensor (POS) • Camshaft position sensor (PHASE) • Intake valve control solenoid valve • Accumulation of debris to the signal pick-up portion of the camshaft• Timing chain installation • Foreign matter caught in the oil groove for intake valve timing control Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 @sbaem В чудо сервис ты заехал, датчики закисли ?, они же до смены нормально работали как я понял.Однозначно ребята неправильно метки выставили... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbaem Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Сегодня был в сервисе. Выявили две ошибки, звучат так: 1- Ошибка систем фаз ГРМ. 2 - Нарушен диапазон впуска и выпуска. Сказали может одна из причин неправильно выставили метки, но это маловероятно. А причины могут быть следующие: клапана или датчик коленвала, датчик распредвала или неисправность муфт. В этом сервисе они могут только посмотреть метки остальное диагностировать не смогут. Завтра поеду в другой сервис этой сети. У меня вопрос, разберут они мотор, а мне как самому понять что с метками. Я так понял метки должны совпадать с черными звеньями. Но это при выставлении, а потом не совпадают? Как в этой теме: https://www.drive2.ru/c/559672860088467483/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 12.07.2021 в 17:45, sbaem сказал: Поменяли цепь ГРМ в сервисе. ИМХО, вот от этого нужно было и "плясать". То есть, если до того как криворукие залезли под капот ошибок не было, то ... 19 часов назад, sbaem сказал: У меня вопрос, разберут они мотор, а мне как самому понять что с метками Картинка с сервис мануала для двигателя HR16DE. У оригинальной цепи ГРМ верхние метки темно синие, нижняя метка оранжевая. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbaem Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) Вскрывать крышку и смотреть метки не стали, т.к. они на 100% уверены что не могли ошибиться. Сказали проблема в следующем: выработка или неисправность выпускной и впускной шестеренки распредвала. Надо менять ваносы и ошибки по распредвалам пройдут. На вопрос: - А что когда цепь меняли нельзя что ли понять что шестеренки под замену? Сказали что шестерёнки дорогие, их менять не обязательно может бы и ничего не было бы) Что по итогу: шестеренки 10 и 15 т.р. и замена от 20 т.р. получается 45000р. Мне кажется это *****. При замене шестеренок естественно метки выставят заново) И что делать ездить так, 45к нету. Но когда производили замену ГРМ дали гарантию на работы и ЗП и как бы гарантия то есть. P.s. я не могу понять, смотрю видео про замену ГРМ и клапанную крышку не снимают. В сервисе мне тоже сказали, что туда не лазили. А в заказ наряде есть: снятие установка клапанной крышки и прокладка. Изменено 15 июля, 2021 пользователем sbaem Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурлан Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 15.07.2021 в 10:20, Kondtantin сказал: ИМХО, вот от этого нужно было и "плясать". То есть, если до того как криворукие залезли под капот ошибок не было, то ... Картинка с сервис мануала для двигателя HR16DE. У оригинальной цепи ГРМ верхние метки темно синие, нижняя метка оранжевая. По этой схеме у меня клапана почему-то встречаются! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нурлан Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 12.07.2021 в 23:42, Аскар сказал: @sbaem В чудо сервис ты заехал, датчики закисли ?, они же до смены нормально работали как я понял.Однозначно ребята неправильно метки выставили... Как правильно выставить их Кто-нибудь знает в этом клубе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 @Нурлан Лично я незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 12.07.2021 в 17:45, sbaem сказал: Поменяли цепь ГРМ в сервисе. Забрал машину, сразу загорелся чек и вылезли ошибки: P0011 и P0014 Произошло это прям у сервиса, Вопрос что делать) Может это быть из-за замены ГРМ? Конечно. Пусть исправляют те, кто делал. Жми на них. Накосарезили чего-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Прям при них в сервисе позвони в отдел по защите прав потребителей и дай им трубку пусть пообщаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbaem Опубликовано 23 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 В общем чем закончилось, по сути не чем. Решил оставить как есть, вот почему: Ошибка только по датчикам фазорегуляторов, самих фазорегуляторов их тут два. Да блин два, на впуске и выпуске. Ошибок по датчикам распредвалов, нет. Двигатель работает нормально, заводится норм, в движении тоже норм, расход прежний, разгон такой же унылый как и был на 1.6 с вариатором. Уже нет уверенности что цепь стоит не правильно. Сервис по гарантии может разобрать и глянуть метки, если есть косяк то все норм. А если нет, то будь добр еще 35к заплати. Был вариант еще купить фазорегуляторы и поменять это 50к с запчастями, но у Авторусь нет в наличии на выпуск фазорегулятора и никак не заказать. А это значит, один фазорегулятор продеться покупать не у них и какие проблемы в будущем, это - Запчасти не у нас куплены ничего не знаем. И для размышления, Кашак два года ездил в такси, движок судя по коричневому щупу перегревался. Распредвалы все тоже коричного цвета, вполне от такого фазикам стало плохо. Смущает ОДНО! обоим сразу поплохело и сразу после замены цепи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 23 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2021 37 минут назад, sbaem сказал: Ошибка только по датчикам фазорегуляторов, самих фазорегуляторов их тут два. Да блин два, на впуске и выпуске Вам их местами не попутали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sbaem Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 17 часов назад, chuk78 сказал: Вам их местами не попутали? И датчики и фазики разные и по размерам и по креплению и по форме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 23.08.2021 в 22:42, sbaem сказал: Уже нет уверенности что цепь стоит не правильно. @sbaem, вам просто нужен нормальный мастер, который разбирается в этих делах. Возможно вам будет достаточно компьютерной диагностики чтобы понять правильно ли стоят распредвалы и в них ли вообще дело. Если перескочила цепь при каких-то обстоятельствах (бывает и такое) или её просто неправильно поставили, то думаю диагност с компом это увидит по показаниям датчиков положения распредвалов, коленвала, по углу зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
