acidcatt Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Вопрос знатокам. Кошак 2010 года, второй кат заменён на гофру предыдущим владельцем. Второй лямбы не нашёл, видимо прошили на ЕВРО-2. Я хочу замень катализатор в коллекторе на пламегаситель. Собственно вопрос, надо ли что-то делать с первой лямбдой после замены ката? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 2 часа назад, acidcatt сказал: надо ли что-то делать с первой лямбдой после замены ката? Нет. Первая и кат ( нет ката, пламик ) никак не связаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
acidcatt Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 3 часа назад, pzm76 сказал: Нет. Первая и кат ( нет ката, пламик ) никак не связаны. Понял, благодарю! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 @acidcatt Вы октября дождитесь, возможно наоборот гофру на кат будете менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 @acidcatt Первая лямбда первый выдох двигателя нюхает, вторая решающая что вышло...По этому ничего не будет если удалить нейтралетический катализатор, так как машина уже прошитая.У меня нет катализаторов, первую лямбду не трогал, на второй механическая обманка.В банку просто врежешь пламя гаситель и всё.У меня и этого нет.По началу позвенело при перегазовках потом видимо сажей покрывается банка изнутри и звон проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
