Aleksander11 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Доброго дня всем. Началось с того, что машину начало что то держать, все больше и больше. Приехал на СТО. Откинули разъем на блоке ABS насосе, машину ничего не держит. Сказали ищите блок насос. На штатном номер 47660-BR10E. Если по вину смотреть, то предлагает 47660-BR00C (новый дорогой( ). Штатного не найти. Решил найти по характеристикам: переднеприводный, 2.0, механика, 2013 года j10. Предложили блок от переднеприводного 2.0 механика, праворукой. Поставили. ABS заработала, а вот ESP при включении сразу зажглось и не гаснет. Считали ошибку. Написало неисправность "датчик рысканья". Потом мне один диагност сказал, что это блок не видит датчик ускорения (двухосевой гироскоп). Вероятно, что распиновка на разьеме не совсем та. Именно датчик ускорения не видит. Из за этого ESP не работает (горит). Предложили еще один вариант. Снял блок электроники старую и поставил на эту б/у. И итог такой. Завожу машину. Появляется сразу восклицательный знак. Начинаю двигаться, загораются ABS ESP. Получается они между собой несовместимы(. Новый блок ABS насос около 80 тр стоит. Если б/у ставить, то непонятно какой. Нужен спец, который подберет альтернативный номер блока. В старом блоке, когда считывали ошибку, указывало то ли на насос, то ли на гидравлику. Помогите подобрать номер, наверняка в моей машине многие подходят. Разновидностей куча. Но хочется знать наверняка. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 @Aleksander11 Вам надо искать с точно таким же номером, как на Вашем блоке. Либо ремонт. Читал, что есть конторы,в СПб, которые этим занимаются. Люди даже самостоятельно ремонтируют. https://www.drive2.ru/l/551681059821978405/ Не реклама. https://www.stostayer.ru/tormoznaya-sistema/blok-abs-remont Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 часа назад, Aleksander11 сказал: На штатном номер 47660-BR10E только с таким номером б/у 2 часа назад, Aleksander11 сказал: Если по вину смотреть, то предлагает 47660-BR00C такого в природе не найдете, это внутрений техномер который на блок не наносится 2 часа назад, Aleksander11 сказал: Если б/у ставить, то непонятно какой только такой как стоял, остальные работать не будут, либо будут не коректно 2 часа назад, Aleksander11 сказал: На штатном номер 47660-BR10E. Если по вину смотреть, то предлагает 47660-BR00C мне кажется вы номера перепутали, посмотрите внимательно на блоке br00c у вас должен стоять а не по каталогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander11 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 04.09.2021 в 20:54, pzm76 сказал: @Aleksander11 Вам надо искать с точно таким же номером, как на Вашем блоке. Либо ремонт. Читал, что есть конторы,в СПб, которые этим занимаются. Люди даже самостоятельно ремонтируют. https://www.drive2.ru/l/551681059821978405/ Не реклама. https://www.stostayer.ru/tormoznaya-sistema/blok-abs-remont Позвонил. Не ремонтируют(. Реклама не удалась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 17 минут назад, Aleksander11 сказал: Реклама не удалась). Хвала аллаху. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksander11 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Немного напутал. 47660BR00C это родной (глючный) 47660BR10E который должен мне подойти (эксист на него показывает). верхняя часть не родная (на машине сейчас стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сандрос Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 В 11.09.2021 в 00:03, Aleksander11 сказал: Немного напутал. 47660BR00C это родной (глючный) 47660BR10E который должен мне подойти (эксист на него показывает). верхняя часть не родная (на машине сейчас стоит) Такая же проблема возникла. Как вы свою решили, в итоге? У меня родной 47660BR00C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
