Mihice Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 С самой заменой всё понятно Не понятно два вопроса 1.Везде пишется,что в ступице кашкая болты для колёс откручивают я,а не вварены... собственно ступица JP пришла с резьбой,но без болтов По факту в родной ступице болты вварены 2. Родная ступица не имеет отверстия под крепление тормозного диска,а в диске самом есть В новой ступице тоже имеется отверстие под крепление тормозного диска В общем история мутная Кто менял сам - посмотрите фото,у вас с завода такая же ступица с тем же,что явыше описал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Есть кашкаи с колесными болтами, а есть с гайками. Если не ошибаюсь, на j10 гайки, на j11 болты. По крайней мере на англичанине j11 точно болты. Соответственно ступица с отверстиями под резьбу для колесных болтов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 3 часа назад, Mihice сказал: в родной ступице болты вварены не вварены а на шлицах, по факту у вас ошибка кросса, если следов установки нет и товарный вид сохранен то лучше вернуть, да и ступицу этой фирмы брать последнее дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihice Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Спасибо,понял,да на j11 есть и болты и гайки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
