AlexHM Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) Уважаемые форумчане На j11 138к пробега начал гудеть руль при вращении, вот видос https://disk.yandex.ru/i/F5e90-d9INWtjw Пожалуйста, поделитесь опытом если кто сталкивался - куда копать, как чинить. Заранее спасибо. Еще из проблем: - Поскрипывает печка (в сервисе сказали 25к маторчик оригинальный, 7к замена). - Странная вибрация, проявляется только когда медленно набираешь скорость, пик на примерно 30-40км/ч, и 110+ иногда немного. Стоит отпустить газ - вибрация пропадает. При быстром ускорении вибрации нет. При торможении вибрации нет. Изменено 25 октября, 2021 пользователем AlexHM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 (изменено) Внизу рулевой колонки, под пластиковым кожухом, стоит резиновый пыльник. В этом пыльнике находятся две пластиковые втулки, которые надеты на рулевой вал. Вот это соединение и скрипит. Официалы обычно смазывают это место при обращении к ним. Например этим: Изменено 25 октября, 2021 пользователем alemtin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Мотор печки можно и не оригинал. Тыщ в 5-6 обойдется покупка. Номер оригинала 27226-4EM0A. Там куча заменителей есть. LYNXauto, Kortex, Luzar. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexHM Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 25.10.2021 в 12:15, alemtin сказал: Внизу рулевой колонки, под пластиковым кожухом, стоит резиновый пыльник. В этом пыльнике находятся две пластиковые втулки, которые надеты на рулевой вал. Вот это соединение и скрипит. Официалы обычно смазывают это место при обращении к ним. Например этим: Спасибо уважаемый! Можно ли смазать без снятия руля или обязательно снимать? Сам делать не буду конечно, но для понимания сколько это примерно должно стоить. В моём городе К понятия честность и репутация похоже не существует даже у официалов. Изменено 26 октября, 2021 пользователем AlexHM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexHM Опубликовано 26 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 (изменено) 25.10.2021 в 12:20, alemtin сказал: Мотор печки можно и не оригинал. Тыщ в 5-6 обойдется покупка. Номер оригинала 27226-4EM0A. Там куча заменителей есть. LYNXauto, Kortex, Luzar. Спасибо, подумаю. Был один случай с моим Prado 120, там тоже моторчик заскрипел, купил неоригинал не помню какой фирмы, подбирал точно, по VIN, внешне один в один, но при замене он упорно просто не вставал в пазы, не влезал. Какая-то магия. Поехал в сервис, они попытались вставить, не получилось, разобрали старый родной и почистили смазали внутри, стал работать без скрипа. Потом так и продал. Теперь боюсь неоригинал, тем более когда так дорого добраться до моторчика, как в J11. В прадике то снизу бардачка, 3 шурупа. А тут пока не снимешь даже непонятно подойдет ли неоригинал, и можно ли восстановить старый. Изменено 26 октября, 2021 пользователем AlexHM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 26 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2021 4 часа назад, AlexHM сказал: Спасибо уважаемый! Можно ли смазать без снятия руля или обязательно снимать? Сам делать не буду конечно, но для понимания сколько это примерно должно стоить. В моём городе К понятия честность и репутация похоже не существует даже у официалов. Снимать необязательно. Снять пластиковую накладку и обильно брызгать в основание между резиновым пыльником и валом. Покручивая руль при этом. На полгода-год хватает. Если хочется кардинально решить, то слышал, некоторые снимают эти пластиковые втулки. Возможно, сейчас идут новые модификации этого пыльник, которая не скрипит/гудит. Тогда лучше поменять пыльник. Насчет такой цены за замену моторчика печки, то это грабеж. Там работы на 10-15 минут. Сам у себя летом снимал, почистил лопасти крыльчатки от пыли, чтоб дисбаланса не было, в целях профилактики. Снять бардачок, появляется доступ к моторчику. Открутить один стопорный винтик, отцепить разъем с проводами, провернуть моторчик в посадочном месте градусов на 10 примерно. После этого он спокойно вытаскивается. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
