Kirill696 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Всем привет !!! Столкнулся с такой проблемой : накрылся моторчик печки , решил заменить сам , разобрал все с горем пополам , поехал купил новый моторчик , приехал устанавливать , а моторчик бац и не работает , причём подача тока на него идёт , отдельно на прямую к Аккуму подкидывал тоже пашет , а вот начинаю подключать и ничего не происходит , если кто сталкивался с таким напишите что может быть ? Думал на Реостат , но тогда бы хотя бы на максималке работал , а он вообще не пашет !!!!! Жду ваших вариантов что может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 @Kirill696 реостат 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трикита Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Всем доброго дня, такая же проблема, я купил новый моторчик и реостат. сам все поменял, по прежнему печка не дует, не работает, хотя на прямую мотор и старый и новый работает отлично, был на СТО электрик, сказал у вас нет блока комфорта на авто диагностике не поддаётся , надо искать причину , это очень долго и очень дорого. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 @трикита что покупали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трикита Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Мотор вентилятора и реостат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill696 Опубликовано 22 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 14 минут назад, трикита сказал: Всем доброго дня, такая же проблема, я купил новый моторчик и реостат. сам все поменял, по прежнему печка не дует, не работает, хотя на прямую мотор и старый и новый работает отлично, был на СТО электрик, сказал у вас нет блока комфорта на авто диагностике не поддаётся , надо искать причину , это очень долго и очень дорого. ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКИМ??? А если реостат на минус кидаете то Печка включается или нет ? Я просто так проверил работу реостата , сегодня перепаял его просто внутри предохранитель перегорел . Сейчас все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трикита Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Я реостат на минус не кидал, он новый просто фишку вставил и все, а как его на минус кидать и зачем перепаивать раз он новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
трикита Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 @Kirill696 Видел на другой ветке вы людям ответ в личку кидали по теме не работает моторчик печки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КРИОЛИТ Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Всем привет! А реостат это тот же резистор или это разные вещи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
