Пропуски зажигания Кашкай 11
Машина 16 год бензин передний привод
Смотрю по карсканеру есть пропуски зажигания совсем не много 1-5 за цикл по разным цилиндрам, свечи поменял ничего не изменилось.
Это катушки? И с такими пропусками я почуствую падение динамики или мне просто кажется что машина стала хуже ехать..
Спасибо
28 минут назад, Lemden сказал:
Цикл - это сколько?
По циклу не помню точно посмотрю вечером, вроде как за несколько последних поездок, а поездки короткие 5-10км
Пробег общий в район 70тыр машина в одних руках, по ощущениям динамика ухудшилась...
1 час назад, Lemden сказал:
в карсканере где пропуски показывает, в разделе "Мониторинг ЭБУ" или где-то в другом месте?
да мониторинг ЭБУ, пропусков не много типа 3, 5шт в основном по 4 цилиндру, иногда по 3му 2-3 как то так. вроде не много но вопрос в том что такое малое количество может влиять на динамику...?
17 минут назад, Lemden сказал:
по моим скудным знаниям: зафиксированные пропуски не обязательно являются таковыми. Так как никаких датчиков реального воспламенения в цилиндрах нет, то пропуски вычисляются по характеру вращения коленвала с использованием инфы с датчика фаз, датчика коленвала, может быть, датчика детонации и еще каких. Из-за таких косвенных предположениях о пропусках они могут показаться там, где их реально не было, например, во время резкого набора или сброса оборотов. Еще, говорят, "ложные" пропуски свидетельствуют о какой-то неравномерности вращения, к которой приводят различные биения в шестернях/цепи грм. То есть, проблема ваша может быть совсем не в зажигании/топливе.
У меня ровно наоборот ситуация: вообще ничего комп не фиксирует при полностью нерабочей катушке.
2 часа назад, CodeShift сказал:
Как ни странно, даже катушки с силовыми транзисторами проверяются со свечами "на искру" . Конкретно  на них кодов ошибок нет. ((
3 часа назад, Lemden сказал:
Причины пропусков из сервис мануала:
Свеча
Давление в цилиндре
Давление топлива
Цепь управления топливной форсунки
Топливная форсунка
Подсос воздуха
Цепь сигнала зажигания
Катушка зажигания
Подогреваемый кислородный датчик (верхний)
Неправильное соединение шланга PCV (клапана вентиляции картера)
Форсунки это. Тоже самое было. Помогла промывка топливной лавром. 3 баночки в бензобак.
29 минут назад, Ильдар102 сказал:
И форсунки как новые. Мне кажется уже никто в эти баночки не верит. Люди в ультразвуке то не всегда форсунки оживляют, а тут баночки в бак...
  • 7 месяцев спустя...
02.12.2021 в 00:08, Ильдар102 сказал:
Тоже самое было и при этом тоже промывал, но через 10 тыс. км повторилось
