Рауф Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто то сталкивался? Какшеай 12 год 1,6 вариатор. В дождливую погоду при нажатие педали тормоза включается ближний свет, включается вентилятор охлаждения, на табле приборов продает надписи переключения передач и падают стрелки . Если включит аварийку или поворотник , момент нажатие на педал тормоза , они тоже перестают работат .появляется куче ошибок , КПП в аварийный режим и едит 10-30 км час . Обороты не наберает.что делат , где копат не знаю . Все массы проверял . Постоит часа 3 в гараже все нормально. Удаляю ошибки и катайся пока не пойдет дажд . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 (изменено) Похоже на проблему с Кан-шиной. У Икстрейла была отзывная компания по перепайке ее распределительной колодки. Возможно у вас аналогичная проблема. Или... траблы с "соплями" дополнительной сигнализации. Это часто бывает. Изменено 2 декабря, 2021 пользователем Kondtantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рауф Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Спасибо за внимание. Сегодня отсеидинил с разема лягушки стоп сигнала провод который идёт к стоп сигнала . Все работает . Но горит АБС и антибукс . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 @Рауф пора смотреть левый задний фонарь. Масса там выгорает вроде, посмотрите в форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 @NisMan Выгорает у дорестайла J10 у этой машины диоды.? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рауф Опубликовано 2 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Спасибо за внимание. Посмотрел Масса чистая на левом фонаре . Как новая. Все диоды горят. С утра катался без зад фонарей трест как и писал отсоеденил провод с лягушке которая отводящая и катаюс без проблем но без стороны ,АБС и антибукс. Сегодня погода сухая после обеда воткнул провод обратно . Пока катаюс нормально , пойдет дожд беда начнется заново . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 @Рауф Значит дело в лягушке, меняй датчик машине девять лет.Он стоит в районе 600-800 рублей.Я менял на INA тоже гирлянда из жёлтых значков вылетала.Видишь ведь причину.Там закисают контакты.Многие разбирают, чистят и т.д. и т.п., лично я не парился поменял и всё прошло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
