goga13 Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Доброго дня. Знатоки подскажите как снять накладку с передней стойки? Нужно проложить провод для видеорегистратора. J11 рестайлинг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ver1ex Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Подцепить, сначала сверху, снять с клипс — там они поворотные, чтобы вынуть, нужно повернуть. Собирать в обратном порядке. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga13 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 10 часов назад, ver1ex сказал: Подцепить, сначала сверху, снять с клипс — там они поворотные, чтобы вынуть, нужно повернуть. Собирать в обратном порядке. Т. е. клипса под накладкой? Значит накладку надо оттянуть сверху? На Тииде было проще потянул на себя защёлка отсоединилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ver1ex Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 42 минуты назад, goga13 сказал: Т. е. клипса под накладкой? Значит накладку надо оттянуть сверху? На Тииде было проще потянул на себя защёлка отсоединилась. Да, клипса конечно же под накладкой. Оттяните сверху, она выщелкнется из клипсы и останется «висеть» на длинной части клипсы. Надо будет утконосами залезть под накладку и повернуть клипсу на 90 градусов, тогда она вынется полностью. На Qashqai 2021 именно так устроено. Неужели не нашлось вообще такой информации с видосом или картинками? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 @goga13, @ver1ex на соседних форумах есть фотоотчеты о снятии этих накладкой. Отщелкивайте накладки рукой от стойки и там уже сами поймете как действовать дальше. Только не отрезайте/откусывайте зеленые клипсы, они как писали выше снимаются поворотом на 90гр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 @goga13 https://www.drive2.ru/l/453330294473228723/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 @pzm76, сорян, но меня коробит от таких установщиков, которые прокладывают так провод, чтобы в итоге воткнуть его в прикуриватель ) Даже за панель не заведен толком провод и передавливается боковой заглушкой панели приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 @MaxMikhey согласен. Просто выше хоть каких-то картинок спрашивали. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ver1ex Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 11 минут назад, pzm76 сказал: @MaxMikhey согласен. Просто выше хоть каких-то картинок спрашивали. ? Я не спрашивал, это был намёк для ТС погуглить уже ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 накладку не обязательно полностью отсоединять, того пространства, которое остается после отщелкивания, вполне достаточно, чтобы проложить требуемое. Я там размещал антенны 4Г и ГПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Под накладкой стойки со стороны водителя есть парочка разъемов с постоянным питанием и питанием при включенном зажигании. Соответствующие пины в разъемах легко "ловятся" мультиметром. Важно - массу (минус) то же нужно искать в разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 2 часа назад, AndyDS сказал: накладку не обязательно полностью отсоединять, того пространства, которое остается после отщелкивания, вполне достаточно, чтобы проложить требуемое. Можно и так. Я снимал полностью накладки и провод питания видеорегистратора тянул через заводские пластиковые хомуты прикрепленные к металлической стойке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevich88 Опубликовано Понедельник в 14:02 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:02 У всех сложность её снять, а у меня обратный вопрос: как поставить эту накладку? После вмешательства шаловливых ручек с водительской стороны эта накладка практически "висит" на зеленых клипсах, и как бы я её не прижимал, не пристукивал, ничего там не "защелкивается" и постоянно возникает щель сверху. Вроде сверху кроме зеленых клипс больше ничего нет, только какое-то подобие защелок, но я не вижу для них ответной части. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юраш Опубликовано Понедельник в 18:31 Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:31 Попробуйте заменить зеленые на черные , вдруг получится https://www.ozon.ru/product/metiz-avtomobilnyy-1-sht-3562891320/?at=K8tZN4RKlsQxvX9Au2AWq7JSgLrVmnu9mpqGDSX16Gn4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано Вторник в 03:40 Поделиться Опубликовано Вторник в 03:40 13 часов назад, Sevich88 сказал: и как бы я её не прижимал, не пристукивал, ничего там не "защелкивается" что то мешает. зеленые клипсы и есть фиксаторы, нужно нажать не сильно, чтобы защелкнулось. У меня проблем не было вернуть обратно, когда разбирал стойку, даже полностью не снимал с клипс, хватило того зазора, который был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано Вторник в 04:58 Поделиться Опубликовано Вторник в 04:58 (изменено) @Sevich88 когда снимаете накладку зеленые клипсы должны оставаться на стойке. Возможно просто какую-то клипсу сломали, повредили. Сначала накладка отщелкивается и висит на поводках клипсы, потом поводки клипсы поворачиваете на 90 градусов и вытаскиваете их из накладки. Такая конструкция сделана для того, чтобы при срабатывании шторок (подушек безопасности) накладки не улетали в салон, а оставались висеть на стойках. Если у вас клипсы остались на накладке, то снимите их, установите на стойку, а потом уже накладку крепите в обратном порядке. Изменено Вторник в 05:02 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юраш Опубликовано Вторник в 10:30 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:30 (изменено) Если внимательно посмотреть на клипсу сбоку , то у основания видны отводные усики , когда клипсу вставляешь в стойку они ее фиксируют . Другой стороной клипса вставляется в накладку . В накладке прямоугольное отверстие и что бы вставить надо кончик повернуть на 90 градусов . Вставили , она как бы висит на поводках , при нажатии поводки проходят глубже и сминается часть у основания в которой проем и тоже подобие усиков , как только поводок утапливается полностью происходит фиксация накладки . Можно предположить , что вашей накладке что то мешает сесть на место , упирается в провод например , надо поправить . У меня просто прослабла пластмасса на клипсе и не защелкивалась . Купил на озоне пару , заменил и " о чудо " все зафиксировалось . Изменено Вторник в 10:32 пользователем Юраш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
