Вибрация под капотом
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой же проблемой? Пробег 12600 км машине второй год, сегодня на светофоре при нажатии на тормоз, где-то в районе вариатора пошла вибрация и очень не приятный звук (селектор в положении D), когда преключаю в другие положения N, R, P всё пропадает. Подскажите пожалуйста если есть у кого какие-то соображения. Заранее благодарен.
3 часа назад, 56Алексей56 сказал:
При торможении?
Нет при торможении вроде всё норм, а когда стою на светофоре в режиме D начинается вибрация, но как то странно на следующем светофоре может и не появится
@56Алексей56 а при чём тут вариатор? Он вибрировать не может. Вибрация от двигателя.
Только что, VovaTuf сказал:
При том, что селектор вариатора стоит в режиме D в других режимах автомобиль работает нормально. Загнал на мойку, может наледь какая образовалась... оттает и всё пройдёт ?
@56Алексей56 обороты не низковаты на ХХ, в D ? Если что, можно немного поднять через cvtz50.
1 час назад, 56Алексей56 сказал:
Обороты, подушки двигателя, свечи/катушки, бензин ...
У меня на режиме D в пробке летом появился громкий стук, машину только взял с рук, подумал пи...ц приплыли. Стук появлялся только под нагрузкой при включенном климате. Поехал к дилеру (гарантия ещё была), в итоге стучал воздухозаборник в месте соединения, стянул стяжкой, все стало ок. Мало ли поможет кому
4 часа назад, rpu6 сказал:
У меня на режиме D ... стучал воздухозаборник
Какая классная всё-таки вещь-форум. Спасибо тебе rpu6, кучу денег мне сэкономил, я ведь тоже собирался к офицалам ехать по гарантии, 300 км в одну сторону. В общем снимал я аккумулятор да и отломил защёлку на воздухозаборнике вот и начал этот воздухозаборник долбить об капот решил проблему куском веревки и все звуки пришли в норму. Ещё раз спасибо.
  • Лайк 2
  • VovaTuf изменил название на Вибрация под капотом
11 часов назад, rpu6 сказал:
8 часов назад, 56Алексей56 сказал:
Пока не сломаешь - не узнаешь. :-)
