P0171, неадекват топливной коррекции
Тема была, но факты новые. И p0171 вернулась.
Проблемы, выскакивает ошибка p0171, машина тупит, повышенный расход.
Подсосов воздуха нет от дмрв до блока , нет.
Начнем с того, что после скидывания клеммы, не тупит, расход радует.
Но топливные коррекции(представлены средние значения , они колеблется)
Долгосрочная +17%
Краткосрочные -17%
Если так долго кататься то долгосрочная коррекция уходит в +130%
А краткосрочная так в -17% и работает.
Что интересно ? Это показания вольтраж кислородных датчиков по мануалу.
Куда копать, что смотреть?
После сброса питания сбрасываются коррекции. То есть, если полностью исключить подсос воздуха и утечку выхлопа перед катализатором проблема может быть в верхнем датчике кислорода (HO2S1) и/или ДМРВ.
Проверка датчика HO2S1 по мануалу. На прогретом двигателе выставить  постоянные 2000 об/мин. без нагрузки.  А дальше  только смотреть и считать:
• The voltage fluctuates between 0 to 0.3V and 0.6 to 1.0V more than 5 раз within 10 seconds.
• The maximum voltage is over 0.6V at least 1 раз.
• The minimum voltage is below 0.3V at least 1 раз.
• The voltage never exceeds 1.0V.
1 раз: 0 - 0.3V → 0.6 - 1.0V → 0 - 0.3V
2 раз: 0 - 0.3V → 0.6 - 1.0V → 0 - 0.3V → 0.6 - 1.0V→ 0 - 0.3V
Если датчик тест не проходит, сервис мануал рекомендует его заменить. Но тут смущает, что параллельно c P0171 должна вылезти ошибка  самого датчика P0134.
У ДМРВ:
- при включении зажигания (двигатель не работает) 0.4В
- на холостых оборотах 0.9 -1.1В
- на 4000 без нагрузки до 2.4 В
1 час назад, Kondtantin сказал:
У ДМРВ:
Дмрв проверял - мануал
Первый датчик кислорода запишу тест графиком с 2000об/м, и скину
Подсос воздуха отсутствует от дмрв до блока. Выхлоп не проверял ещё .
Однажды проскочила p1147,но не в паре с какой то ещё ошибкой , а одна , и больше ни разу не вылетала
Изменено пользователем Safronyane
2 часа назад, Safronyane сказал:
На прогретом двс, на ХХ, 1500об, 3000об.
Код ошибки P0171 возникает при слишком бедной смеси, когда недостаточно топлива и переизбыток воздуха. Такая смесь появляется тогда, когда двигатель принимает большое количество воздуха из окружающей среды и/или топливная система впрыскивает недостаточно топлива.
Фильтр топливный, насос, грязные форсы, подсос воздуха.
28.01.2022 в 11:24, Kondtantin сказал:
У ДМРВ:
Вот так работает без нагрузки 2000об/мин.
15.02.2022 в 20:03, Kondtantin сказал:
@Safronyane , ИМХО, датчик в норме.
Иногда датчик выдает такие приколы, может ли на фоне редких таких сбоев в датчике, подниматься коррекция , которая портит всю картину и льет бенз по памяти
@Safronyane у него коридор 0.1-0.9. До 0 может опускаться, но не ниже. Вот, посмотрите, у меня и с газовкой он в своём коридоре. Проблем нет, коррекции в норме. Что-то с ним у Вас не так, кмк.
3 часа назад, Safronyane сказал:
Попробуйте  поймать "прикол" B1S1 с ДМРВ (MAF), Fuel flow (расход топлива через форсунки)  и intake C (температура на входе в коллектор). Возможно, что глючит датчик температуры у MAF  или сам MAF.
15 минут назад, Kondtantin сказал:
Темпиратура на впуске была 14⁰цельсия
На улице 0⁰
Попробую завтра поймать
20 часов назад, Kondtantin сказал:
Показания могу только парно предоставить, холостой ход, P.
@Safronyane первый и последний скрины мне не понравились.  Попробуйте сделать график впрыска с ДМРВ и с температурой воздуха
18.02.2022 в 20:21, Kondtantin сказал:
Долго не было такой проблемы, пока не поехал по трассе , едешь равномерно и выпадает в ошибку ДК.
@Safronyane скорее всего проблема с датчиком температуры на впуске. Его показания должны меняться пропорционально  показаниям ДМРВ.
Сопротивление датчика температуры мериться на пинах 1-2 ДМРВ. Можно/нужно отсоединить ДМРВ от жгута, вытащить датчик из воздуховода, подышать на него и замерить сопротивление. Сопротивление должно меняться. Чем выше температура, тем ниже сопротивление.  Около 1 кОм  будет при 40 гр, около 3 кОм при 20 гр.  Возможно, что проблема где-то с проводкой, типа пробоя изоляции и/или замыкания на массу. Но это по интернету уже не лечится((.
3 часа назад, Kondtantin сказал:
Константин, откуда такая информация? Это всего лишь градусник, грубо говоря.
@Safronyane скорее всего, если не подсос воздуха, проблема в дк1 или его проводке, что менее вероятно.
ДК моют, проверяют, меняют, наконец. В инете всё есть.
@Safronyane дк1 надо смотреть на ХХ, на прогретом моторе.
Дмрв тоже надо проверить.
Изменено пользователем pzm76
7 минут назад, pzm76 сказал:
Да, все скрины на холостом ходу, и прогретом моторе)
5 часов назад, pzm76 сказал:
Там "хитрый" алгоритм. Через  показания датчика наружного воздуха и датчика  в ДМРВ  вычисляется расход воздуха с поправкой на его температуру, плотность и влажность. Кстати именно поэтому датчик температуры наружного воздуха подключен к ECM, а не к ЭБУ климата.
1 минуту назад, Kondtantin сказал:
У меня датчик температуры наружного воздуха всегда врёт на градусов 5, это может влиять на работу лямбды, и бросать ее в показатели 0,01-0,09
Это понятно. ) не понятно это:
10 часов назад, Kondtantin сказал:
Они меняются только при изменения температуры, собственно, на впуске.
1 час назад, Safronyane сказал:
У многих врёт, но р0171 не вываливается.
5 минут назад, pzm76 сказал:
Температура  на впуске меняется в зависимости от объема воздуха через дроссельную заслонку., в том числе.
@Kondtantin меняется она не значительно и уж точно эти изменения не могут вызвать 0171. Коррекции, на то и коррекции, что бы всё это корректировать. ) а вот показания первой лямбды на скринах выше, мне категорически не нравятся.
Опять же, повышенный расход скорее всего, из-за лямбды. При неисправности дмрв, чаще всего затруднён запуск двс
1 час назад, pzm76 сказал:
Необязательно. Можно отключить ДМРВ, а двигатель будет пускаться с пол тыка. Только обороты будут плавать.((
Я не исключаю датчик кислорода. Но смотрю сейчас исключительно на графики. ..
