Стук в двигателе
Здравствуйте.у меня такой вопрос при движение на 1-2 передача появляется глухой стук в двигателе.(оборотов 1500-2000)примерно.но стук не постоянный и не всегда.можешь неделю отъездить тишина ,а потом появляется .масло смотрел в норме.подскажи те что может это быть?ниссан кашкай 1.2 бензин.коробка автомат.
@BARADACH99 , вам к мотористу надо если оно так как вы описали. Стуки они разные бывают.
Они смотрели не чего не нашли.нагрузку давали.все норм.сказали
@BARADACH99 в прошлом году у меня был непонятный глухой стук из-под капота на маленькой скорости буквально пару секунд (я проезжал лежачих полицейских на нейтрали, скорость была около 30 км/ч, потом воткнул передачу и в момент когда надавили на газ раздался глухой звук и было что-то похожее на потерю тяги, но это не точно). Я так и не понял, что это было, с тех пор не повторялся. Может от вибрации двигателя подушка или труба выхлопная стучала, возможно ошибся передачей или ещё что.
Аналогичная проблема. После первого ТО у дилера, на 15 тыс.км. появился стук/звон (похож на неотрегулированный клапан). Появляется и на холостых и при движении от 1500-2500 об. В первые 3-5 минут после запуска на холодную. Затем пропадает и не появляется до полного остывания (всю ночь).
Два мес назад машина совсем перестала ехать, не реагировала на педаль, обороты упали до 500 и горела ошибка. Обращался по гарантии, в заказ-наряде указали, что почистили контакты дросселя!
Все прошло и ошибки и стуки и машина стала ехать совсем иначе. Хватило на 2 месяца, неделю назад опять появились стуки и один раз загорелась ошибка, затем погасла. Жду когда будет прогресс и снова поеду по гарантии.....
Изменено пользователем Nevminoz007
