Обучить шторку панорамной крыши j11
Tervad
Добрый день. После замены аккумулятора перестала работать автозакрытие шторки крыши. Шторка доезжает до конца и открывается, но можно закрыть вручную. Подскажите, пжл, как обучить шторку. По этой инструкции не получилось:
Work Procedure
 1.STEP 1
1. Return sunshade to closed position.
2. Release the close switch once, press the close switch again, press and hold the switch until shade is fully
closed. (About 30 seconds)
3. Release the switch again, and press the close switch within the first 10 seconds. (keep pressing the
switch)
4. After 3 or 4 seconds, the shade will be automatically operated in sequence of slide open and slide close.
After the shade stops, release the switch 0.5 second later.
