Алекс3777 Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля Подскажите пожалуйста,Кашкай 12года МКП, поворачиваю ключ зажигания, загорается панель приборов и магнитола,поворачиваю дальше, чтоб завести двигатель, магнитола гаснет, двигатель не заводится, вообще тишина, даже не щёлкает стартер. Массу проверял, все провода хорошо прикручены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pzm76 Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля (изменено) @Алекс3777 акб проверьте, зарядите, "прикурИте". Изменено 28 апреля пользователем pzm76 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimma Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 1 час назад, pzm76 сказал: @Алекс3777 акб проверьте, зарядите, "прикурИте". +1. Если не аккум, то смотрите массу на двигатель. Можно покрутить в темноте, посмотреть, где искрит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильич32 Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2 часа назад, Алекс3777 сказал: Подскажите пожалуйста,Кашкай 12года МКП, поворачиваю ключ зажигания, загорается панель приборов и магнитола,поворачиваю дальше, чтоб завести двигатель, магнитола гаснет, двигатель не заводится, вообще тишина, даже не щёлкает стартер. Массу проверял, все провода хорошо прикручены. Фары попробуй включить. Если не загораются-аккумулятор значит сдох (заряжай-прикуривай). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NisMan Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2 часа назад, Алекс3777 сказал: магнитола гаснет, двигатель не заводится, вообще тишина, даже не щёлкает стартер. Массу проверял, все провода хорошо прикручены. Вместе с магнитолой приборка гаснет? Проверить антенну иммобилайзера, метку в ключе, попробовать второй ключ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimma Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 14 минут назад, NisMan сказал: Проверить антенну иммобилайзера, метку в ключе, Каким образом? Да и что с ними может случиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pzm76 Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 22 минуты назад, Васильич32 сказал: Фары попробуй включить. Или бибикнуть. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NisMan Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 1 час назад, Dimma сказал: Каким образом? Да и что с ними может случиться? Была один раз проблема с обходчиком иммобилайзера на Жуке. Нажимал на кнопку запуска, а в ответ тишина. Ну я так, вариант подкинул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yugin Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля Сам стартер кончился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
джам Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля сигналка какая дополнительная? Только что, джам сказал: сигналка какая дополнительная? у меня было похожее .на ключе дополнительно брелок старлайн в 94.когда случайно нажимал кнопку закрытия на штатном ключе.раза 3 точно было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CodeShift Опубликовано: 28 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 апреля 10 часов назад, Dimma сказал: Да и что с ними может случиться? ключ уронили, например, и там что-нибудь отвалилось чип/антенна. Я пробовал без метки заводить, так же себя ведет: магнитола гаснет, приборка нет. Правда при этом мигает иконка "ключ в машинке", по ней сразу понятна ситуация ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimma Опубликовано: 29 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 апреля 7 часов назад, CodeShift сказал: ключ уронили, например, и там что-нибудь отвалилось чип/антенна В ключе rfid метка, ей некуда отваливаться и она энергонезависимая. 7 часов назад, CodeShift сказал: Правда при этом мигает иконка "ключ в машинке", по ней сразу понятна ситуация ) Вот, не верю я в штатный иммо.. Подождем автора) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
pzm76 Опубликовано: 29 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано: 29 апреля 15 часов назад, Dimma сказал: Подождем автора) Чёйто я уже сомневаюсь, что дождёмся. )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Рекомендованные сообщения
