Шаровая "потеет"
alemtin
Я правильно понимаю, что это смазка из шаровой выходит? Надо посматривать за ней?
Посмотрите видео. Это же нормально пока еще? Не стучит и люфта вроде нет.
Ну так у тебя пыльник порван,скоро дрындец шаровой.
Меняй шаровую,по видео она у тебя уже"готова"
8 часов назад, Denisan сказал:
Я почему-то думал, что шаровая еще походит. Люфта нет никакого. И не постукивает ничего.
@alemtin, вроде шаровая у вас не щелкает на видео. Как вариант освободите палец шаровой и пошатайте его из стороны в сторону рукой, если ходит туго и не болтается в обойме ещё походит какое-то время. Можно заменить порванный пыльник (если он на самом деле порван), промыть и набить новой смазкой.
PS: В свете последних событий думаю найдутся народные умельцы, которые смогут заменить шаровую без замены рычага.
Вроде не видно, что порван пыльник. Спасибо за совет. Скоро амортизаторы буду менять, как раз и проверю.
При увеличении первого фото,просматривается что пыльник рватый. Я так вижу)
Возможно. С метра разглядывал, не увидел. Потом внимательней рассмотрю. Дырка должна быть, раз смазка выползла
