Вибрация на холостом ходу в положении D вариатора
Eterskov
Добрый день!
Автомобиль Кашкай 2.0 передний привод бензин, вариатор 2018 года пробег 57500 км.
Недавно столкнулся с подобным явлением. Сейчас лето. В положении драйв на холодном ходу ощущается вибрация. На не прогретом двигателе вибрация может даже на паркинге немного проявляться. С переключением на драйв она становится более явной. Задний ход и нейтраль вибрации нет.
Проехал минут 10, машина прогрелась, вибрация уходит. Но при включеном кондиционере она уверенно держится.
Почитав немного интрнета пришёл к выводу, что это скорее всего опоры двигателя.
Подскажите пожалуйста, где посмотреть каталожные номера всех опор двигателя? Сколько их вообще у нас и где они расположены?
Если заеду на диагностику в сервис как мне самому убедится, что та или иная опора приводит к вибрации? Что бы не развели на излишние затраты.
@Eterskov обороты двигателя какие? Они и так не высокие, а если еще кондей будет работать, то будут стремится к 500 отсюда и вибрация... Можно поднять через ELM.
@Maximus1301 думаешь на датчик расхода воздуха? Да, при замене воздушного можно его засрать...
Как связана замена фильтра с такими последствиями? Фильтр ставил оригинальный.
2 часа назад, smax99 сказал:
В районе 550.
@Eterskov Этого мало 550 никакие это не опоры в нагрузке так вибрирует когда стоишь.Лечится очень просто ELM327 V1.5 CVTz50 программа и добавить на XX +125 оборотов.
Всё
С чем связано такое поведение машины?
Все, что ли чипуют мозги?
Легко делается без чипа с помощью CVTz50 и ELM327. Кстати, на рестайлинговом X-Trail на двигателе 2,0 с завода стоит 650 об/мин.
Я даже не скажу, что это вибрация. В руль и селектор переключения вариатора не бъёт.
Я слушу звук, похожий как клапана на старых Жигулях глухо колотят. Вот такое сравнение.
Изменено пользователем Eterskov
3 минуты назад, Eterskov сказал:
Вот и здрасте, это уже другое).
4 часа назад, Eterskov сказал:
Тут мне на что обратить внимание?
17 минут назад, Andrey174 сказал:
Но то, что с увеличением оборотов посторонний звук уходит - это факт!
Один каталожный номер нашёл
Nissan 11360-4EA0A
Тут на Exist https://www.exist.ru/Price/?pid=8C60BD43&sr=75&Cat=Nissan
Какие ещё опоры двигателя у нас есть?
8 часов назад, Eterskov сказал:
Какой? Воздушный или салонный? Так значит вибрация появилась после "обновления" фильтра? Попробуйте его переустановить и послушать...
ГЫ: Начните с простого, диагностика, датчики и т.д это всегда можно успеть.
Вибрация при включенном кондёре ушла после того, как обслужил на 60 тысячах вариатор.
Вот такой неожиданный поворот.
