Электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов.
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, где находится электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов на двигателе 1.6 Кашкай J10 рестайлинг. Попытался найти в инете, но там скорее всего 2-х литровый двигатель, так как у меня на этом месте просто болт вкручен. Фото что в инете нашел и второе, то как у меня выглядит.
Спасибо! В обед сегодня на него и смотрел, теперь знаю что это он). Подскажите, его неисправность может влиять на вибрацию двигателя на холостых оборотах?
17 минут назад, nightvisor55 сказал:
Кмк, вряд ли, но это можно как-то продиагностировать.
Например, если УОЗ на ХХ в норме, то он не при чём. Могу ошибаться по Вашему мотору, УОЗ, вроде, должен быть 9° ( +-5° ), на прогретом до рабочей температуры двс.
Тут признаки поломки клапана.
https://www.drive2.ru/l/464706941285826582/
9 минут назад, pzm76 сказал:
И снова спасибо) я тут рядом создавал тему, увы пока никто не ответил. Двигатель вибрирует на холостых оборотах, при том не слабо и куда капать, я не знаю даже.
@nightvisor55 подушки, возможно. Ориг двс должна быть с гелем. Может меняли на неориг, без геля. И подушку кпп можно посмотреть. Не знаю, как там что на Вашем моторе с мкпп.
Если мотор ремонтировался и не Вами, то могли убрать балансировачные валы коленвала. Но, пусть это будет просто версией. )) зачем это делают, толком не пойму.
Посмотрите ссылку и комменты.
https://www.drive2.ru/c/3110615/
