Резерв Опубликовано 29 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 Здравствуйте форумчане! Столкнулся с одной неприятной проблемой! При температуре воздуха больше +20С после ночной стоянки очень тяжело заводится- примерно на 20-23 секунду, потом пока не нагреется - работа двигателя не ровная, рывками, после набора рабочей температуры при нажатии на педаль газа, после 3000 оборотов затухает и работает так же рывками, после этого глушу двигатель завожу снова через несколько секунд и машина начинает работать идеально. Мой Кашкай 2 л бензин пробег 90000. Поменяли свечи помыли топливную. Проблема осталась. Приходится крутить стартером раза в 2-3 дольше обычного, в течении дня все заводится отлично. Что может это может быть ? В чем дело????(((. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USB Опубликовано 1 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2022 Чек горит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Резерв Опубликовано 6 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 да загорается, ошибка пропуски воспломенения в цилиндрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 6 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2022 Катушки ,насос . Что значит мыл топливную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 7 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2022 @Резерв Случайно масса не отгнила на коробку?Как будто пропуски зажигания от драйвера катушек...Бывало просто такое у людей.Надо бы глянуть наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 9 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2022 06.09.2022 в 15:48, Резерв сказал: да загорается, ошибка пропуски воспломенения в цилиндрах. Свечи накаливания и/или их реле управления. ДМРВ с встроенным датчиком температуры воздуха. Может быть что- то еще(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 09.09.2022 в 07:46, Kondtantin сказал: Свечи накаливания и/или их реле управления. Бензинка же. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 14.09.2022 в 14:59, pzm76 сказал: Бензинка же. ) 2.0 dCi (M9R) - дизель)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 17 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2022 @Kondtantin несрастуха. )) В профиле ( сразу не глянул ) 9 минут назад, Kondtantin сказал: 2.0 dCi (M9R) - дизель)) А тут, 29.08.2022 в 09:37, Резерв сказал: Мой Кашкай 2 л бензин пробег 90000. И в названии темы бензин. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 11 часов назад, pzm76 сказал: И в названии темы бензин Ну, тогда, возможно, что ДМРВ. У него встроенный датчик температуры воздуха, который, в том числе, влияет на состав смеси при "холодном" пуске. Можно выдернуть "фишку" ДМРВ и запустить двигатель. Если он, на холодную, сразу заведется (обороты будут плавать и загорится чекинжин), то возможно проблема в ДМРВ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenkapenka Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 (изменено) Всем добрый день! У меня J11 механика 2.0 бензин. Столкнулась с такой же проблемой: на холодную машина заводится очень плохо. То есть вместо 2х оборотов стартера 5-6-7. Потом заводится, обороты немного плавают, машина подтраивает. Стоит только немного прогреться, буквально секунд 20-30, и всё в порядке. Почистили ДЗ, заменили свечи. Проблема не ушла. Чем меньше в баке бензина, тем дольше на холодную крутит стартер. В интернете нашла 4 возможных проблемы: топливный фильтр (или уж сразу насос в сборе?), реле, датчик или катушки свечей. Чем в итоге закончилось у вас? Нашли, в чём дело? Изменено 22 мая, 2023 пользователем lenkapenka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 23 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2023 @lenkapenka очень похоже на бн. Тот случай, когда можно купить модуль в сборе и махнуть, без опасений. Если даже не он виноват, модуль будет исправно лежать и ждать своего часа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenkapenka Опубликовано 13 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2023 Друзья, если кому интересно. В сервисе решили мою проблему. Что сделали: после того, как не помогла замена свеч и чистка дросселя, было принято решение промыть инжектор и форсунки. Заодно сделали ТО, почистили место крепления воздушного фильтра, все было в песке (откуда только взялся?) И все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
