hama Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 4 часа назад, pzm76 сказал: , чем портить репутацию на али. Не только на Али ,те китайцы ,что на озоне и Валбике торгуют ,так же дорожат репутацией.Самт идут на контакт ,чтобы ситуацию исправить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Большинство фото сделаны в режиме "макро",поэтому в реальности некая пористость и т.д. не видны. Единственно явный косяк,на работу думаю не влияет,это как видно на одном из фото немного чухнутая лыска на ножке массового электрода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 @Den0507 боковой электрод не магнитится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 1 час назад, pzm76 сказал: боковой электрод не магнитится? Однозначно не магнитится,пробовал магнитом помощнее 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 В месте где заканчивается изолятор и начинается под ключ железяка есть шероховатость, такое, типа не гладкое, а непонятно какое, буквально миллиметр от железяки что-нибудь есть по кругу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 7 минут назад, Maximus1301 сказал: такое, типа не гладкое Порошкообразное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 (изменено) 8 минут назад, tav59 сказал: Порошкообразное? Ну типа да, не гладкий изолятор, а именно как порошкообразный. Изменено 30 апреля, 2024 пользователем Maximus1301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 @Maximus1301 Неск.раз держал в руках свечи, у которых так и было. Но в остальном - голимая подделка! Так что не показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 Только что, tav59 сказал: @Maximus1301 Неск.раз держал в руках свечи, у которых так и было. Но в остальном - голимая подделка! Так что не показатель. Ну это как бы один из признаков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 30 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2024 56 минут назад, Maximus1301 сказал: буквально миллиметр от железяки что-нибудь есть по кругу? Если прям очень детально всмотреться,то на кольце под шестигранником (между шестигранником и надписью Japan) можно усмотреть по кругу типа как потёртость равномерную на пике выступающего эллепса,наверное меньше 1мм,если поиграть с освещением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 (изменено) 12 часов назад, Den0507 сказал: Если прям очень детально всмотреться,то на кольце под шестигранником (между шестигранником и надписью Japan) можно усмотреть по кругу типа как потёртость равномерную на пике выступающего эллепса,наверное меньше 1мм,если поиграть с освещением. Вам не про это пишут, а про белый порошок на стыке фарфорового изолятора и гайки под ключ). Изменено 1 мая, 2024 пользователем Andrey174 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 час назад, Andrey174 сказал: Вам не про это пишут, а про белый порошок на стыке фарфорового изолятора и гайки под ключ). Такового признака нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 по мне норм, клемник полнотелый, все остальное в рамках допустимого. Заводы разные, штампы и литье тоже разное. Все с этой свечкой хорошо. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Распродажа комплект за косарь ,платина -платина ,я себе заказал ,думаю тыщь на 50 хватит.https://ozon.ru/t/WGYYln Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим947 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Купил кашкая 21 года с пробегом 23 тыс. и прочитав ветку, думаю до 50 тыс. в свечи можно не заглядывать, если всё ровно работает (а то собрался менять, спасибо форумчанам) С завода ведь иридиевые стоят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 @Максим947 до сотки не лезьте! Иридий в стоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим947 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 Понял, не буду)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Недавно добрался до замены свечей,установил те самые,что на фото выше , заказ с ozon из Китая. Всё нормально работает). Старые снимал уже по опыту залив немного средство типа wd-40 минут на 10,пару свечей поначалу чуть туговато выкручивались, явно давно там?? и наверное без смазки. Электроды были не изношены почти,разве что на паре нижних незначительные следы износа и при детальном осмотре на изоляторе одной было начало этакого отслоения...своевременно полез туда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 @Den0507 сколько родные свечи прошли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 9 часов назад, Sc0rrp сказал: сколько родные свечи прошли? Тысяч 80...90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
