ZDES Опубликовано 3 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2022 Прошу помощи в следующем вопросе. У машины появился глюк. Вставляешь ключ в зажигание, панель не загорается, чуть слабо помаргивает ключик иммо на панели и тускло. Фары и т.п. выключателем тоже не включаются. Порой даже с ключа двери могут не открыться. На Драйве пришли к выводу, что скорее всего масса. Машину потолкаешь покачаешь - все приходит в норму. Ошибок нет. После такого глюка сбрасываются все настройки расхода и т.д. Все меню становится на английском, часы обнуляются. Но вопрос где искать эту массу в моторе 1,2 на кузов и на двигатель. Может кто может подсказать, разбирающийся в схемах, где масса (она не одна, как я понимаю) приходит на кузов и на двигатель - интересует конкретно в моторе 1,2. Заранее благодарен. Хочу пересмотреть, может окислилось что, может переломилось... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 7 часов назад, ZDES сказал: Прошу помощи в следующем вопросе. У машины появился глюк. Вставляешь ключ в зажигание, панель не загорается, чуть слабо помаргивает ключик иммо на панели и тускло. Фары и т.п. выключателем тоже не включаются. Порой даже с ключа двери могут не открыться. На Драйве пришли к выводу, что скорее всего масса. Машину потолкаешь покачаешь - все приходит в норму. Ошибок нет. После такого глюка сбрасываются все настройки расхода и т.д. Все меню становится на английском, часы обнуляются. Но вопрос где искать эту массу в моторе 1,2 на кузов и на двигатель. Может кто может подсказать, разбирающийся в схемах, где масса (она не одна, как я понимаю) приходит на кузов и на двигатель - интересует конкретно в моторе 1,2. Заранее благодарен. Хочу пересмотреть, может окислилось что, может переломилось... Блин чувак, там надо садиться и разбираться в схемах. Вполне возможно блок BCM в этом замешан. Кстати в этих машинах минус может быть управляющим, т.е. команды подаются размыканием минуса, а не плюса. Если взять мануал, то думаю найдешь управляющие провода. Если гаснет комбинация, то начинай с неё, возможно дело в концентраторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 @MaxMikhey может конечно Кашкай и посложнее жигулей, но что мешает не разбираясь в схемах соединить мотор кузов и аккум толстым проводом там, где тебе удобно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 (изменено) 1 час назад, Dimma сказал: @MaxMikhey может конечно Кашкай и посложнее жигулей, но что мешает не разбираясь в схемах соединить мотор кузов и аккум толстым проводом там, где тебе удобно? Лучше схему посмотреть. Может глупость скажу, но есть ли там вообще на двигателе минус ? Массу видел под панелью, если заглянуть с места водителя снизу, то там кучка проводков на кузов крепится в верхней точке. Изменено 4 ноября, 2022 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 4 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2022 2 часа назад, Dimma сказал: может конечно Кашкай и посложнее жигулей Гораздо сложнее. Наверчено так, что без схем Х разберешь. Даже блок реле и предохранителей (IPDM) посуди не является таковым а представляет собой компьютер в котором тоже есть прошивка ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 В 04.11.2022 в 07:51, MaxMikhey сказал: Может глупость скажу, но есть ли там вообще на двигателе минус ? Проще простого - у тебя же исправно всё - ткни тестером между кузовом-мотором-аккумулятором и всё будет ясно. Как может не быть массы на моторе? А свечи как работают? А навесное? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 20 минут назад, Dimma сказал: Проще простого - у тебя же исправно всё - ткни тестером между кузовом-мотором-аккумулятором и всё будет ясно. Как может не быть массы на моторе? А свечи как работают? А навесное? Логично. Значит глупость сказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 10 минут назад, MaxMikhey сказал: Логично. Значит глупость сказал. Не, я тоже не претендую на истину, всякое бывает, особенно в современном авто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 4 часа назад, Dimma сказал: Не, я тоже не претендую на истину, всякое бывает, особенно в современном авто) Не, всё правильно. У меня просто уже завихрения в мозгу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byStij Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 9 часов назад, Dimma сказал: Проще простого - у тебя же исправно всё - ткни тестером между кузовом-мотором-аккумулятором и всё будет ясно. Как может не быть массы на моторе? А свечи как работают? А навесное? Ткнуть тестером ещё знать куда)переходные померить где то что то окислилось и не даёт контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 @byStij да в любой некрашеный болт ткнуть на кузове и на моторе. Или просто взять кусок провода и соединить мотор с кузовом и аккумом. Если заработает, то всё понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZDES Опубликовано 9 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2022 Зачистил все клеммы, пересобрал стыки проводов на колодках клемм и все зачистил, на ютюбе посомтрел видосы как проверять массу с тестером - все сделал, вроде ок. Пока глюк не повторился. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 16 часов назад, ZDES сказал: Зачистил все клеммы, пересобрал стыки проводов на колодках клемм и все зачистил, на ютюбе посомтрел видосы как проверять массу с тестером - все сделал, вроде ок. Пока глюк не повторился. Какие провода и где зачищали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZDES Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 (изменено) на АКБ приходят колодки с проводами. Плюсовую клемму АКБ наждачкой 600-й зачистил и внутрянку клеммы, которая на нее одевается тоже. А минусовую клемму-колодку еще дополнительно разобрал, она соединяет в себе несколько массовых проводов, ужатые гайкой на колодке. Гайка эта была не сильно завернута, она пальцами открутилась. После раскручивания - небольшой налет присутствовал. Он это или нет - хез. Каждый кончик массового провода (круглая шайба) зачистил с двух сторон. Посадочное место в колодке, куда они бутербродом на винт одеваются тоже зачистил. Гайку хорошенько зажал. Зачистил клемму минусовую на АКБ, и внутрянку на колодке. Одел зажал хорошо. Все. Неделю езжу - проблема не всплыла. Массу по итогу на двигателе, генераторе и кузове проверял мультиметром по этому видео. Все в норме согласно видео. Изменено 10 ноября, 2022 пользователем ZDES Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZDES Опубликовано 10 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 1 час назад, MaxMikhey сказал: Какие провода и где зачищали ? @MaxMikhey хотел еще залезть под левое колесо и приокрутить подкрылок - там приходит масса на кузов в передней части колеса, но решил посмотреть, что будет после этих манипуляций. Вроде пока тьфу-тьфу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 видимо оно)) поздравляю, можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
